Hallo Xit,
dein Stop-Button hat immer noch kein Label…
Zitat:das einzige was mich immer noch stört ist mein Chart, da die Zeitachse absolut nicht hinhaut, die Zeiten sind Willkür bzw. immer gleich.
Habe bisher einiges probiert aber es will einfach nicht klappen.
Ein Chart hat (standardmäßig) keine Zeit-Achse, sondern zählt nur die Samples durch!
Wenn du Zeitangaben bei einem Chart sinnvoll nutzen willst, musst du mit Waveforms arbeiten:
Oder du steigst auf Graphen um, da hast du mehr Freiheiten bei der X-Achse!
Wie das alles geht, wird in den BeispielVIs erläutert…
Zu deinem VI:
- Die STOP-Funktion ist ein absolutes NO-GO - zumindest an der Stelle, wo du sie einsetzt! Stoppst du dein Auto auch immer, indem du gegen einen Baum fährst???
- Warum gibt es in den States A1-A4 jeweils zwei Wartefunktionen, die parallel exakt gleich lange warten sollen???
- Warum ist das VI so unaufgeräumt?
- Der Start-Button hat auch kein Label…
