Signalverlauf und aktuellen Wert darstellen
23.11.2017, 14:52
antwort Offline
Labview 2015
2017
Hallo Labview Forum,
ich kämpfe gerade mit einem SubVi das mir einen Drehzahlverlauf (Zeit + Drehzahlwert) aus einer .txt Datei einließt und diesen dann Drehzahlverlauf dann über eine analoge Ausgabe ausgibt.
Ich würde gerne über einen Graphen den abzufahrenden Drehzahlverlauf darstellen mit einer festen Zeit auf der X-Achse.
z.B. Der Drehzahlverlauf dauert 30 Sekunden also X-Achse von 0 - 30 Sekunden und darüber soll der jeweilige Drehzahlwert des gesamten Verlaufes angezeigt werden.
Zudem hätte ich gerne, dass mir der Aktuelle Drehzahlwert der gerade ausgegeben wird im Graphen mit geschrieben wird um zu sehen wie weit der 30 Sekunden lange Drehzahlverlauf schon abgefahren wurde. Alternativ wäre ein Aufblinken eines Cursors an der jeweiligen Sekunden Anzahl möglich.
In folgender Abbildung wäre eingezeichnet wie ich mir das vorstelle.
Habe das bisherige VI mit einem beispielhaften Drehzahlverlauf angehängt.
Vorab Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
15.0 .vi  Drehzahlverlauf.vi (Größe: 17,41 KB / Downloads: 287)
0.0 .txt  Drezahlverlauf.txt (Größe: 347 Bytes / Downloads: 256)
27.11.2017, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2017 09:09 von GerdW.)
RE: Signalverlauf und aktuellen Wert darstellen
Hallo antwort,
Zitat:Ich würde gerne über einen Graphen den abzufahrenden Drehzahlverlauf darstellen mit einer festen Zeit auf der X-Achse.
Das machst du doch schon!?
Zitat:Zudem hätte ich gerne, dass mir der Aktuelle Drehzahlwert der gerade ausgegeben wird im Graphen mit geschrieben wird um zu sehen wie weit der 30 Sekunden lange Drehzahlverlauf schon abgefahren wurde.
Dafür kann man einen zweiten Plot, einen Cursor oder eine Annotation verwenden…
- In einem zweiten Plot einfach nur den aktuellen Punkt darstellen und einen passenden Point-Style in den Ploteigenschaften einstellen…
- Für Cursor und Annotations bringt LabVIEW fertige BeispielVIs mit, die musst du dir einfach mal anschauen!
Zitat:Alternativ wäre ein Aufblinken eines Cursors an der jeweiligen Sekunden Anzahl möglich.
Blinkende Cursor finde ich schrecklich, das lenkt den User nur ab.
Viel besser ist es, wenn der Cursor sich entsprechend der abgelaufenen Zeit durch den Graph bewegt…
Zu deinem VI:
- Warum so viele Rube-Goldbergs?
- Warum eine Case-Struktur, die ein TRUE ausgibt, wenn am Selektor ein TRUE anliegt - und FALSE im anderen Fall?
Warum nicht eine FOR-Loop nehmen und alle konstanten Operationen außerhalb der Schleife erledigen?
28.11.2017, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2017 14:23 von Lucki.)
Oder wie wäre es damit?
15.0 .vi  Drehzahlverlauf.vi (Größe: 28,92 KB / Downloads: 258)
Edit: VI jetzt mit Cursor.
  Signalverlauf kontinuirlich darstellen kingalex 1 4.181 15.01.2019 09:19
  Signalverlauf abschnittsweise darstellen Wedgewood 3 4.519 25.02.2015 23:04
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Signalverlauf darstellen Steffi*86 4 4.638 30.11.2012 11:19
Letzter Beitrag: Steffi*86
  Signalverlauf in zweiter VI darstellen und drucken antschie 6 7.360 07.09.2010 15:20
Letzter Beitrag: antschie
  Wert in dem Mischsignalgraph darstellen kcccp 6 7.144 04.12.2009 10:29
Letzter Beitrag: SeBa
  Signalverlauf darstellen wohl 18 18.706 30.10.2008 08:21
Letzter Beitrag: Achim
