Aus dem Leistungsspektrum kannst Du den originalen Zeitverlauf nicht wiederherstellen. Es fehlt die Phaseninformation. Und man hat beim Leistungsspektrum keine Amplituden, sondern Leistungen; eine Komponente mit 1/2 Amlitude hat nur 1/4 Leistung. (für die Experten: Rücktransformation des Leistungsspektrums in den Zeitbereich ergibt die Autokorrelationsfunktion)
Habe das Beispiel mal geändert. Bei den Phasen ist anzumerken, dass zur Phase Null eine Kosinusfunktion gehört. Phase -90° entspricht einer Sinusfuktion. Und in meinem System gibt es nur den Dezimalpunkt. Wenn jemand das Komma in LV benutzt, dann sollte das Beispiel modifiiert werden, damit es läuft.
harmonische_simple_1-WA.vi (Größe: 31,93 KB / Downloads: 269)
Edit: Hier noch ein Variante mit dem Multitongenerator.vi zur Erzeugung der Waveform
harmonische_simple_2-WA.vi (Größe: 31,22 KB / Downloads: 279)
