(05.12.2017 10:32 )GerdW schrieb: Hallo Appa,
irgendwo liest du ja diese "Variablen": dort einfach alle in ein Array packen…
Hi GerdW,
Ja das ist klar! Die frage war ob ich die Variablen im Vorfeld zusammenpacken kann.
Bin recht faul mit der Kabeltrommel
Dazu wenn ich komplett alles Clustern könnte (500+ Variablen) könnte ich diese einfacher wieder aufdröseln.
Merke aber gerade das ich so nicht so ganz weiter komme.
Da ich unterschiedliche Maschinen habe und somit unterschiedliche OPC-Items.
Muss da irgend ein Workaround finden um die entsprechenden geforderten URL zu öffnen.
Also bei Maschine A sollen nur Daten von Maschine A geladen werden diese Daten sind dann Festgelegt in einer Art config-Datei, bei Maschine B dann config B.
Via DataSocket evtl...?
