Hinzufügen von Messdaten in Tabelle
11.12.2017, 15:43
Beitrag #21
RE: Hinzufügen von Messdaten in Tabelle
Hallo Raiden,
Zitat:Wie kann ich das Programm so abspeichern, dass es einfach als Software geöffnet werden kann? Also falls Fremde messen und nicht viel einstellen wollen.
1. Hast du die Lizenz für den AppBuilder? Dann kannst du ein Executable erzeugen.
2. Da ein Executable automatisch startet (bzw. es tun sollte), musst du noch etwas programmieren, damit ein User auch Werte einstellen kann, bevor die Messschleife losrennt…
11.12.2017, 16:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2017 16:11 von Raiden90.)
Beitrag #22
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
Zitat:1. Hast du die Lizenz für den AppBuilder? Dann kannst du ein Executable erzeugen.
Ja habe ich
12.12.2017, 13:13
Beitrag #23
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
Einwandfrei vielen Dank für Alles
Anniemacht_2
12.12.2017, 15:11
Beitrag #24
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
...eine Frage noch.
Zitat:2. Da ein Executable automatisch startet (bzw. es tun sollte), musst du noch etwas programmieren, damit ein User auch Werte einstellen kann, bevor die Messschleife losrennt…
Was würdest du noch programmieren, da bei mir der Wert sich erst nach der 2. Runde einstellt, wenn ich eine Wertänderung durchführe während dem laufen?
Raiden
12.12.2017, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2017 15:24 von GerdW.)
Beitrag #25
Hallo Raiden,
ein gutes Programm bietet einen Einstellungsdialog, den der User ausführen muss/kann, bevor er mit einem weiteren Button eine Messung startet.
Ein gutes Programm bietet in diesem Dialog auch eine Möglichkeit, Parametersets zu speichern und wieder einzulesen.
Hast du schon mal mit irgendeiner (professionellen) Messsoftware gearbeitet? Da könntest du dir Ideen holen… Big Grin
13.12.2017, 11:16
Beitrag #26
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
Was ich damit meine ist, dass ich den Wert ändere, aber die Software nochmal die "alten" Werte verwendet und erst beim zweiten Mal messen, verwendet es die "neu"-eingestellten Werte.
Wo habe ich den Fehler? Wie kann ich dagegen vorgehen?
Raiden
PS: habe noch nie mit einem professionellen Messsoftware gearbeitetAngel_not
PSS: Description folgt bei mir am Ende, aber dankeschön!
13.12.2017, 11:29
Beitrag #27
(13.12.2017 11:16 )Raiden90 schrieb:  Was würdest du noch programmieren, da bei mir der Wert sich erst nach der 2. Runde einstellt, wenn ich eine Wertänderung durchführe während dem laufen?
- Eine gescheite State-Machine programmieren...
- DATA Flow beachten und dafür sorgen, dass die FP Werte für dein Keithley erst dann ausgelesen werden, wenn sie benötigt werden. Mglw. Lösung: Erster Punkt. Dirty Hack: Einen Frame eine Flat Sequence um die DMM-VI Kette legen.
13.12.2017, 13:57
Beitrag #28
Raiden90 Offline
LV2009 und LV2014
2015
danke dir nochmals. Ich habe nicht Flatsequenz verwendet, da nämlich die Loops, die Probleme gemacht haben. Hatte ich leider vorher nicht erkannt, trotz HinweisAhrg1
V
  Messdaten in Tabelle daniel84daniel 2 3.975 23.11.2011 14:53
Letzter Beitrag: daniel84daniel
  Logdaten in .csv Datei hinzufügen Bratfisch 6 6.704 18.11.2009 10:51
Letzter Beitrag: Bratfisch
  Header hinzufügen physiker13 13 13.678 01.10.2009 23:23
  Datei eine Spalte hinzufügen cnongs 4 5.843 02.12.2008 13:33
Letzter Beitrag: cnongs
  TDMS Datei Header hinzufügen SchwarzerPeter 1 4.723 28.11.2008 17:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  ZIP-File hinzufügen Thor 11 10.326 19.11.2008 14:07
Letzter Beitrag: Thor
