Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen
19.12.2017, 11:08
jagu22 Offline
ich komme bei einer einfachen Frage nicht wirklich weiter.
Ich erstelle mit 2 Arrays (x-werte und y-werte) einen Graphen. Die x-Werte liegen in ungeraden Werten vor, z.B. 10 | 21,466 | 35,78 | 45,33 ...
Ich möchte nun wiederum 2 Array erhalten, wo die x-Werte in einem festen Abstand sind z.B. 10 --> also 10 | 20 | 30 | 40 ... und dann natürlich mit den zugehörigen y-Werten.
Ich habe ein vi angehängt, was mein Problem zeigt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
jagu22
15.0 .vi  XY-Werte_neu.vi (Größe: 14,73 KB / Downloads: 237)
19.12.2017, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2017 11:33 von GerdW.)
RE: Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen
Hallo jagu,
zum Glück bringt LabVIEW ja fertige Interpolationsfunktionen mit:
P.S.: Profil_ergaenzen, wenn du jetzt mit LV2015 arbeitest!
19.12.2017, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2017 11:37 von jg.)
Verwende Ramp Pattern & Interpolate 1D
23.12.2017, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2017 19:28 von Lucki.)
...und zum noch größeren Glück gibt es sogar Funktionen zum Resamplen von Waveforms. (Die Funktion heißt so, mit "Waveform" sind aber hier beliebige Datenverläufe zu verstehen, auch solche mit nicht konstantem dx. Nicht erlaubt sind lediglich Vorzeichenwechsel von dx)
Und um hier aus dem Signalverlauf die X- und Y- Werte zu extrahieren: Dafür gibt es die Funktion "XY-Paare" in der Palette "Signalverlauf/Analog":
  aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen kadke 30 18.185 27.11.2014 09:22
Letzter Beitrag: dali4u
  Case-Struktur: Case-Werte auslesen SirNova 4 8.752 22.12.2011 19:14
Letzter Beitrag: SirNova
  ?Bool werte aus Tabelle auslesen? Kirsc 4 5.515 06.05.2011 21:49
Letzter Beitrag: Kirsc
  Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben puchi 61 46.330 08.02.2011 14:46
Letzter Beitrag: puchi
  feste Stringlänge; entweder mit "Blanks" auffüllen oder abschneiden Dommas 10 11.215 27.08.2010 12:18
Letzter Beitrag: Dommas
  Max-Min-Werte aus analogem Signal auslesen matzimus 4 8.105 09.08.2010 13:09
Letzter Beitrag: macmarvin
