Graph Fitting und Saving Data
Hallo Herrmada,
Zum Thema Speichern eines XY-Graphen fallen mir einige Möglichkeiten ein:
1. Speichern als Textdatei mittels "Write To Spreadsheet File.vi" aus der Bibliothek "File I/O". Tip: Cluster in 2D-Array umwandeln. Leicht lesbar("Read From Spreadsheet File.vi" aus "File I/O"), auch mit MS Excel.
2. Speichern im Rohformat mittels "Write File.vi" aus der Bibliothek "File I/O". Erhält die Datentypen im Original. Nicht so kompatibel, da man den internen Aufbau der Daten kennen muss um die Datei mit anderen Programmen auszulesen. Auslesen der erzeugten Datei in LabVIEW mittels "Read File.vi" aus der Bibliothek "File I/O".
3. Speichern als I16- oder SGL-File mittels "Write To I16 File.vi", "Write To SGL File.vi" aus der Bibliothek "File I/O -> Binary File VIs". Tip: Cluster in 2D-Array umwandeln. Auslesen mittels zugehörigen Read Funktionen. Diese Dateitypen sind recht gut zu anderen Programmen kompatibel, da der Aufbau gegeben ist.
4. Ausgabe als Picture mittels "Plot XY.vi" aus der Bibliothek "Graphics & Sound -> Picture Plots". gibt ein LabVIEW Picture zurück das man dann weiterverarbeiten kann, speichern als .PNG, .BMP, .JPG. Online Hilfe ist sehr hilfreich für Einstellungen.
Ich schreibe mir meistens selbst VIs die mir die Daten in benutzerdefinierter Art und Weise auf binärer Ebene speichert, dann ist auch das Verschlüsseln einfacher.
Ich kenne leider nur die Bibliotheken aus der Version 6i, hoffe aber das hilft weiter.
Joschi
LabView 2011 ich komme!!!
