STL-Datei umwandeln in 2D-Array
21.12.2017, 09:49
ahebauer Offline
18.0f1 (64bit)
ich bekomme eine STL-Datei in Labview zur weiteren Verarbeitung.
Dies ist ein Format zur 3D-Ansicht von Oberflächen (wurde mit einer
3D-Kamera aufgenommen). Die Visualisierung einer solchen Datei in
LabVIEW ist problemlos möglich (Daten von 'Load STL Geometry.vi'
in Szenenobjekt laden, welches über 'Create Objekt.vi' erstellt wurde).
Nun benötige ich zur Auswertung der Daten aber ein Grauwert-Bild,
d.h. ich würde gerne der Höheninformation einer jeden x/y-Koordiante
einen Int-Wert bzw. float-Wert zuweisen und mir so ein Standard
2D-Array mit den Werten der STL-Datei erstellen.
Eigentlich müssen die Daten in der STL-Datei ja schon irgendwie geartet
in der Form einer Matrix mit x,y und z-Koordiante vorliegen. Nur bis jetzt
konnte ich noch keine Möglichkeit finden, die Daten in LabVIEW zu
extrahieren.
Bedient man sich einer Drittanbieter-Software (z.B. CloudCompare),
so ist es möglich, die Daten der Punktewolke als CSV-Datei abzulegen.
Danke für eure Hilfe!
21.12.2017, 10:24
RE: STL-Datei umwandeln in 2D-Array
Hallo ahebauer,
Zitat:Nun benötige ich zur Auswertung der Daten aber ein Grauwert-Bild
Nur so eine Idee:
- Den 3D-Plot so einstellen, dass man von oben auf das STL-Modell guckt.
- Farbpalette auf Grautöne einstellen.
- Dann die Ansicht als Bild exportieren. Fertig.
Ich habe noch nicht oft/viel mit den 3D-Plots gearbeitet, aber das sollte doch hoffentlich möglich sein…
21.12.2017, 10:45
ahebauer Offline
18.0f1 (64bit)
Danke für den Vorschlag.
Leider gibt es bei dem LabVIEW Control
der 3D-Anzeige der STL-Datei keine Möglichkeit,
die farblich Darstellung der Anzeige zu ändern.
Das Ganze scheint recht starr zu sein, ohne dass
hier viel Einfluss genommen werden kann.
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.037 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.911 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.254 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
  Datei von Labview 2014 in 2013 umwandeln kadke 2 3.919 21.11.2014 11:18
Letzter Beitrag: NoWay
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 26.952 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
