Prozessorauslastung hoch durch Express VIs??
04.12.2006, 09:16
ml Offline
hallo liebe lv experten!
meine prozessorauslastung geht nach einiger laufzeit immer hoch!
habe nun den vi-profiler gestartet und entdeckt das ein sub vi (correct error chain vi) das in vielen express vis verbaut ist sehr oft durchläuft und somit viel zeit in anspruch nimmt.
müssen alle fehleranschlüsse in den express vis angeschlossen sein??
weiss nicht weiter und würde mich über hilfe freuen.....
gruss
mario loll
(lv7.0)
LV 8.2 (Deutsch) zur Hausautomation mit Interbus/Profibus und OPC-Server
04.12.2006, 10:42
Joe Offline
8.20
Hi ml,
also es ist grundsätzlich so, dass Express VIs sehr viel Rechenzeit in Anspruch nehmen. Also wenn du es irgendwie vermeiden kannst, dann benutze sie nicht, sondern programmiere dir das selber. Das spart dir oftmals extrem viel CPU-Kapazität.
Die Error-Anschlüsse der Express-VIs solltest du dann anschließen, wenn du eine Fehlerbehandlung mit einprogrammieren willst bzw von unnötigen Fehlerdialogen nicht gestört werden willst.
HTH, Gruß
Joe
04.12.2006, 12:12
ml Offline
hi joe!
vielen dank für die schnelle antwort....
aber es ist wirklich sehr mühsam nun jedes express vi von hand zu programmieren!
verstehe nicht, eigentlich sollte man meinen das diese express vis doch durchgehend verwendbar sind.
aber nach spätestens 15stunden habe ich 90%auslastung!!!
Sad
nun...werde mich an die arbeit machen und alles versuchen auszuprogrammieren...
cu
Mario
06.12.2006, 15:24
Kvasir Offline
10
is zwar nicht "on topic".
In deiner Signatur steht du baust eine Hausautomation? Darf ich fragen, was genau du dir da bastelst? Was steuerst du denn alles an damit, und wie?
  Sensor ausgabe zählt immer um 8 hoch mrgigi 10 7.052 19.01.2016 16:14
Letzter Beitrag: mrgigi
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 15.809 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
  Hoch und Runterzählen bei einer Casestruktur Darroc 5 6.544 25.01.2012 22:23
Letzter Beitrag: Darroc
  Prozessorauslastung minimieren Homer-Jay 6 5.258 05.01.2012 10:15
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 5.396 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  [gelöst] Prozessorauslastung erfassen achim @ FZK 3 4.096 22.07.2009 11:46
Letzter Beitrag: achim @ FZK
