21.02.2018, 14:11
jodh14
2020
2017
RE: Signal simulieren
Wenn ich digitaler trigger auswähle kommt folgende fehlermeldung:
Fehler -200077 bei Eigenschaftsknoten DAQmx Trigger (arg 1) in DAQmx Start Trigger (Digital Edge).vi:3930001->Drosselklappenschalter.vi
Mögliche Ursachen:
Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt. Der Eigenschaftswert ist ggf. ungültig, da er mit einer anderen Eigenschaft in Konflikt steht.
Eigenschaft: Start.Trigger-Typ
Angeforderter Wert: Digitalflanke
Mögliche Werte: Keine
wenn ich analoger trigger auswähle kommt die gleiche fehlermeldung
frage: was hat das zu bedeuten ?
21.02.2018, 14:19
jg
Du spielst ja gerade mit einer simulierten USB-9215 rum.
Dieses Messsystem hat keine Möglichkeit, einen analogen oder digitalen Trigger zu verarbeiten.
Steht doch auch im FP des Bsp, welches du kopiert hast.
21.02.2018, 14:24
jodh14
2020
2017
was ist ein fp, wo steht das ?
21.02.2018, 15:23
GerdW
Hallo jodh,
fp= front panel, bd= block diagram
21.02.2018, 15:27
jg
(21.02.2018 14:24 )jodh14 schrieb: wo steht das ?
Auf der Registerkarten-Auswahl "Kein Trigger" unter den Trigger-Einstellungen...
21.02.2018, 15:29
jodh14
2020
2017
aha, ja manchmal ist es nicht so kompliziert wie man denkt, vielen Dank.
