myRio mit Schrittmotortreiber verbinden
22.02.2018, 11:44
Tobias2 Offline
17.0f2
ich bin neu hier im Forum und habe auch noch keine Erfahrung mit LabView.
Für meine Masterarbeit muss ich einen Motortreiber mit Schritt- und Richtungssignal mit einem NI myRio ansteuern. Zur Zeit befinde ich mich noch in der Aufbauphase der Hardware und bin auf ein Problem gestoßen:
Geplant war, über die DIO Kontakte einmal das Richtungssignal auszugeben (high/low) sowie über ein PWM Signal die Schritte zu erzeugen. Die maximale Ausgangsspannung der digitalen Ausgänge des myRio beträgt jedoch nur 3,3 Volt, der Motortreiber hat als Eingang 5 V – 24 V angegeben. Jetzt habe ich Bedenken, dass die Spannung des myRio zur sicheren Ansteuerung der Steuerung nicht ausreicht.
Das Manual der myRio gibt jedoch an, dass die DIO 5 V kompatibel sind. Nun überlege ich, ob es möglich ist, einen „sinking“ Ausgang zu verwenden (siehe Anhang), da der myRio ja 5 V bereitstellt. Dann würde beim Setzen des Ausganges auf „low“ der Strom fließen, jedoch beim Setzen auf „high“ die Spannung nur auf 3,3 Volt angehoben werden. Hier gäbe es dann immer noch eine Spannungsdifferenz von 1,7 Volt, und der Motortreiber würde u. U. keinen Logikwechsel erkennen.
Gibt es eine Möglichkeit, den Ausgang so anzusteuern, dass dieser zwischen Ground und hochohmig wechselt? Oder hat jemand eine andere Idee, den Motortreiber mit dem myRio zu verbinden.
Im Notfall müsste ich einen DC/DC Wandler mit ausreichender Geschwindigkeit einsetzen, was ich jedoch gerne vermeiden würde.
Schon einmal vielen Dank und schöne Grüße,
Tobias
22.02.2018, 12:39
RE: myRio mit Schrittmotortreiber verbinden
Hallo Tobias,
Zitat:Das Manual der myRio gibt jedoch an, dass die DIO 5 V kompatibel sind.
Das allein reicht dir aber nicht: lt. deinem Manual-Auszug will der Motortreiber am Eingang nicht nur Spannung, sondern auch Strom haben,um damit seine Optokoppler zu betreiben. Wieviel Strom brauchen die denn - und wieviel Strom liefern die LVTTL-Pins deines myRIO?
Zitat:Im Notfall müsste ich einen DC/DC Wandler mit ausreichender Geschwindigkeit einsetzen, was ich jedoch gerne vermeiden würde.
So was einfaches wie simple Transistoren/MOSFETs kennt die Jugend heute nicht mehr, oder? Big Grin
Du kannst auch nach einem ULN2803 o.ä. schauen…
22.02.2018, 14:22
Tobias2 Offline
17.0f2
danke für die schnelle Antwort! Der myRio hat einen Ausgangsstrom von 4 mA. Der Motortreiber benötigt 7 bis 16 mA Steuerstrom. Somit liefert der myRio auch zu wenig Strom.
Am besten ist wahrscheinlich dann, wie von dir vorgeschlagen, einen Transistor zu benutzen. Manchmal kommt man auf die einfachsten Lösungen nicht Wink
Vielen Dank!
Tobias
22.02.2018, 20:23
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Schau mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles....87.92_5_V
Habe bei einer Anwendung einen Chip aus der 74HCT Familie im Einsatz, funktioniert für meine Anwendung (SPI Signal 3,3V -> 5V) sehr gut und einfach.
22.02.2018, 23:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2018 23:27 von Tobias2.)
Tobias2 Offline
17.0f2
Hallo Max,
vielen Dank für deinen Tipp, habe mir direkt die Bausteine bestellt und werde die ausprobieren.
Ich habe die Teile gerade nur kurz angeschaut, die können direkt verwendet werden ohne Widerstand oder andere zusätzliche Bauteile, oder?
Viele Grüße
Tobias
23.02.2018, 08:19
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Jap! Einfach nur Vcc, GND und die OE Pins an GND anschließen, fertig. Nichts kompliziertes.
Für den Rückweg dann ggf. noch ein Spannungsteiler, aber da musst du schauen ob du diesen brauchst.
  myRIO Thermoelemente Heiko92 3 11.107 31.03.2017 08:27
  GND-Verbindung zwischen Servo, DC-Versorgung und myRIO Felix777 0 10.461 09.03.2016 21:32
Letzter Beitrag: Felix777
  Alternative zu NI MyRIO bigert 2 9.323 07.12.2015 12:15
Letzter Beitrag: bigert
  Probleme mit myRIO pearldrum2010 12 17.279 10.04.2015 07:30
  Schrittmotorsteuerung mit myRIO JohnLenin 0 7.154 11.01.2015 01:29
Letzter Beitrag: JohnLenin
  Schrittmotorsteuerung mit myRIO Hoodi 1 6.059 01.04.2014 16:40
Letzter Beitrag: cb
