ich möchte mit meinen LabView Programm eine Kalibrierung einer Auswerteelektronik durchführen. Dieser Vorgang passiert über eine serielle Kommunikation, dabei werden Werte von der Elektronik gelesen und auch wieder in die Elektronik geschrieben.
Dabei ensteht das Problem, dass beim Start des Programms der Fehler im Anhang auftaucht. Allerdings passiert dieser Fehler nicht immer, ca. zu 70% läuft das Programm durch und in den anderen Fällen erscheint dieser Fehler.
Im Zuge der Fehlersuche habe ich mir auch schon den Lesepuffer dieses VI genauer angeschaut. Bei mehrmaligem Ablauf des Lesevorgangs kann es vorkommen, dass der Lesepuffer nicht ganz gefüllt ist, also zu wenig Daten ausgelesen werden.
Ich habe schon einige Dinge ausprobiert, die ich in anderen Themen also mögliche Ursache gelesen habe, allerdings komme ich zu keinem wirklichen Erfolg.
Welche mögliche Ursachen kann dieser Überlauffehler haben?
Ich verwende einen Adapter USB/COM, vielleicht könnte das Problem auch auf Hardwareebene liegen?
Für hilfreiche Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Dominik
