Analoge Ausgänge beschalten
26.03.2018, 09:07
handsch21 Offline
2017
Hallo zusammen!
Wie kann ich einen Analogen Ausgang mit 5 Volt beschalten, wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ist?
Wenn ich meinen Ausgang im Testpanel vorher teste funktioniert es, kaum will ich aber mein Programm simulieren gibt mein Analoger Ausgagn nur mehr 0,9 V?
Was mache ich falsch?
LG
26.03.2018, 09:19
RE: Analoge Ausgänge beschalten
Hallo handsch,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Wie kann ich einen Analogen Ausgang mit 5 Volt beschalten, wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ist?
Welche "gewisse" Bedingung?
Alles, was du dazu wissen musst, steht sicherlich im Manual deiner DAQ-Hardware…
Zitat:Wenn ich meinen Ausgang im Testpanel vorher teste funktioniert es, kaum will ich aber mein Programm simulieren gibt mein Analoger Ausgagn nur mehr 0,9 V?
Wie "simulierst" du dein Programm?
Was gibst du denn im Programm aus?
Was hängt am AO dran?
Zitat:Was mache ich falsch?
Du stellst nicht genügend Informationen bereit…
26.03.2018, 09:29
handsch21 Offline
2017
(26.03.2018 09:19 )GerdW schrieb:  Hallo handsch,
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung!
Tut mir leid wegen mangelnder Info's! Bin neu hier!
Wenn mein analoger eingelesener Wert über 2,5 V ansteigt, sollte mir mein DAQ einen meiner beiden analogen Ausgänge mit 5 V beschalten.
mit simulieren meinte ich mein Programm starten.
Am AO hängt eine LED dran, die wenn der eingelesene Wert über 2,5 V ansteigt zu leuchten beginnen sollte.
26.03.2018, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2018 09:36 von GerdW.)
Hallo handsch,
welche DAQ-Hardware benutzt du?
Wieviel Strom liefert dein AO? (Rtmfx) Wieviel Strom benötigt die LED? (Rtmfx)
Das mit "genügend Information bereitstellen" musst du noch üben! Big Grin
26.03.2018, 09:51
handsch21 Offline
2017
(26.03.2018 09:35 )GerdW schrieb:  Hallo handsch,
Ich benutze den NI DAQ 6008-6009.
mein AO liefert wenn ich ihn im Testpanel teste 17 mA. mit Testpanel meine ich den DAQ Measurment und Automation Explorer.
sobald mein Programm aber läuft liefert mein AO nur mehr 0,9 Volt und 0.02 mA.
meine LED benötigt 20 mA.
LG
26.03.2018, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2018 10:09 von GerdW.)
Hallo handsch,
Zitat:Ich benutze den NI DAQ 6008-6009.
Ja was denn nun? 6008 oder 6009?
(Ist nicht wirklich entscheidend, die sind sehr ähnlich. Aber mal wieder der Punkt "genügend Information bereitstellen"…)
Zitat:mein AO liefert wenn ich ihn im Testpanel teste 17 mA.
Das ist lt. Specsheet nicht möglich. Rtmfx
Korrektur: das ist im Kurzschlussfall möglich. Aber wie realistisch ist denn bitte ein Kurzschluss?
Zitat:sobald mein Programm aber läuft liefert mein AO nur mehr 0,9 Volt und 0.02 mA.
Das ist möglich, aufgrund der Informationslage aber nicht plausibel…
Wie sieht deine Schaltung aus?
Wie misst du die Ströme und Spannungen?
Zitat:meine LED benötigt 20 mA.
Das schafft eine USB6008 (oder USB6009) nicht (direkt). Nochmal: Rtmfx!
Du könntest dir natürlich einen Transistor nehmen und damit deine LED ansteuern. Grundkenntnisse simpler Elektronik sind doch hoffentlich vorhanden!?
26.03.2018, 10:17
handsch21 Offline
2017
(26.03.2018 10:06 )GerdW schrieb:  Hallo handsch,
hallo,
es ist der 6009.
meine Schaltung besteht aus einem Vorwiderstand und einer LED.
Die Ströme und Spannungen messe ich mit einem Multimeter.
Die sind natürlich vorhanden, ich werde mir das dann nach meinem DAQ Ausgang verstärken!
LG
  PEAKCan SubVI Ausgänge werden zurückgesetzt DrRino 4 5.121 22.09.2011 12:40
Letzter Beitrag: DrRino
  Ein- und Ausgänge eines VI festlegen Mike### 6 7.557 23.04.2010 10:19
  Ausgänge ansprechen firas 1 3.742 12.04.2010 16:19
  Eingänge und Ausgänge bei einem SubVi Hai-Zung 3 4.747 26.06.2008 15:51
Letzter Beitrag: Achim
  Eingänge und Ausgänge in VI deklarieren demo66 3 10.021 03.10.2007 08:01
Letzter Beitrag: demo66
  zu viele Ein-/ Ausgänge andgan 3 4.829 15.02.2005 09:39
