Steigung und Senkung bei Diagrammen
28.03.2018, 11:31
Mechatroniker28 Offline
2017, 2020
2017
Hallo LabVIEW-Entwickler,
wie kann ich eine extreme Steigung oder Senkung als Warnsignal bei LabVIEW programieren?
Ich habe jetzt ein Programm entwickelt, die kontiunierlich Daten anzeigt und bei zu hohe Werte die Anzeigeelement rot färbt, aber ich will auch das zu heftige Steigungen oder Senkungen als Warnung angezeigt wird.
Ich bitte um Hilfe und bedanke mich im Voraus.
Viele Grüße
Mechatroniker28
28.03.2018, 11:50
RE: Steigung und Senkung bei Diagrammen
Hallo Mechatroniker,
sowas macht man üblicherweise über die Ableitung des Signals.
Die diskrete Ableitung ist übrigens einfach die Differenz von aktuellem und vorherigen Wert.
Und der vorherige Wert sollte in einer Schleife aus einem Schieberegister kommen…
28.03.2018, 13:27
2017, 2020
2017
vielen Dank für deine Antwort.
Ich lasse die Daten über den CAN-Bus schicken, der CAN-Bus schickt mir eine ID (von welchen Element der Wert kommt) und der dazugehöriger Wert DATA.
Das habe ich mit eine Case-structure gemacht. Wie kann ich jetzt die Schleife einbauen? Bei Case kann man ja keine Schieberegister benutzen.
Viele Grüße
28.03.2018, 14:12
Zitat:Ich lasse die Daten über den CAN-Bus schicken, … Das habe ich mit eine Case-structure gemacht. Wie kann ich jetzt die Schleife einbauen?
Die Abfrage der CAN-Daten wird doch wohl in einer Schleife sein - du wirst doch sicherlich nicht nur einmal einen Wert einlesen…
Das Problem an solchen Codeausschnitten wie deinem ist, dass man eben nur einen Ausschnitt des Codes sieht!
29.03.2018, 10:29
2017, 2020
2017
Ich habe jetzt eine andere Idee, wie ich den alten und neuen Wert vergleichen kann.
Ich wollte es mit Globale Variabeln versuchen. Aber da ist das Problem das die Diferenz immer den 2.Wert braucht, um weiter zumachen.
Ist das überhaupt eine gute Idee?
PS: In meiner Globalen Variable ist nur ein Anzeigeelemenet.
17.0 .vi  IdeemitGloabelnVariabeln.vi (Größe: 15,71 KB / Downloads: 131)
29.03.2018, 11:40
Zitat:Ist das überhaupt eine gute Idee?
Solange du damit nur Race Conditions produzierst, die sich mit Draht einfach lösen lassen: nein!
Zitat:Aber da ist das Problem das die Diferenz immer den 2.Wert braucht, um weiter zumachen.
Ich hatte schon mal erwähnt: nimm ein Schieberegister!
29.03.2018, 14:22
2017, 2020
2017
Wo kann ich die Schieberegister einbauen?
Die Werte kommen erst ab Read Msg Cluster-wire.
29.03.2018, 15:43
da ist doch eine while-Schleife drum herum...
  Verschiedene (Noob-)fragen zu Event structers und Diagrammen Natsumi Kobayashi 3 3.229 29.05.2012 16:16
Letzter Beitrag: Natsumi Kobayashi
  Beschriftung der Achsen an Diagrammen brenner2305 7 12.553 08.06.2010 16:37
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
  Steigung aus Signal berechnen pad 16 19.507 05.05.2010 18:46
  Cursoren in Diagrammen programmgesteuert erzeugen und löschen Lucki 2 3.473 23.07.2006 10:16
