26.03.2018, 06:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2018 08:29 von jg.)
26.03.2018, 07:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2018 07:20 von GerdW.)
GerdW
RE: PNG als Templete
Hallo oe,
dein Originalbild liefert das hier:
Die GIMP-Variante das hier:
Geringfügige Änderungen im PNG-Format, gefunden mit dieser Webseite…
26.03.2018, 08:34
oe-ms1
RE: PNG als Template
Danke für die Antwort.
Danke für die Analyse bzw. Link.
Noch eine Frage: was sagt mir dass jetzt?
26.03.2018, 08:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2018 08:48 von GerdW.)
GerdW
Hallo oe,
du hast da das Interlacing aktiviert - das sollte aber nicht für die kleineren Dateien verantwortlich sein.
(Und es sollte auch nicht das Einlesen durch IMAQ beeinflussen.)
- Einmal ist von einer expliziten Hintergrundfarbe die Rede, einmal nicht. Das kann schon einen Einfluss haben.
- Mit GIMP konnte ich auch nur Dateien von ca. 2.5MB Größe erzeugen, auch mit Komprimierstufe 0 für PNG.
- Dein Paint-PNG lieferte in IrfanVIEW einen Decode-Error, GIMP und MSPaint konnten es aber öffnen…
- Beim IMAQ-Original gibt es ein EXIF-Tag namens "NI Image type": vielleicht benötigt den IMAQ?
26.03.2018, 08:51
oe-ms1
Danke,
bin gerade auf Schulung. Werde das am Nachmittag verfolgen und dann berichten.
29.03.2018, 07:40
oe-ms1
Hallo hat leider etwas gedauert.
Also mein Stand ist, dass Template PNG von labiew kein echtes PNG ist. Es enthält sehr viel Zusatzinformation. Daher ist eine Manipulation mit externer Software schwer möglich.
Mit Paint ist es teilweise möglich - da die Daten übernommen werden. Allerdings ist es nicht möglich selbst ein PNG zu erzeugen.
