<div align="left">Hallo!
Hier ist mal ein kleines Tutorial mit Bildern zu 3D-Graphen:
Zunächst erzeugst du dir auf dem Frontpanel einen ActiveX-Container:
Danach fügst du über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf Container) das entsprechende ActiveX-Objekt ein. In diesem Fall ist es CWGraph3D.
Im Blockdiagramm erstellst du dir über das Kontextmenü des Graphen z.B. die Methode 'Plot3DMesh'.
Nun musst du dir für die x,y,z - Vektoren per Kontextmenü einen 'Nach Variant'-Wandler für jeden der drei Eingänge erzeugen. Das ist notwendig, weil man nur auf diesem Weg Daten zwischen LabVIEW und ActiveX-Schnittstellen übertragen kann.
</div>
<div align="left">Jetzt erzeugst du dir auf deinem Frontpanel drei numerische Arrays für die Koordinaten.
Im Blockdiagramm musst du nun nur noch wie folgt verdrahten.
Un voila, nach ein paar beliebigen Werten für die Arrays und dem Starten des Programms hast du deinen ersten 3D-Plot!
MfG Danyo
</div>
