Triggern
28.03.2018, 11:48
jodh14 Offline
2020
2017
Triggern
Liebes Forum, anbei habe ich ein vi beigefügt. Das Messsignal läuft konstant durch den Graphen. Ich würde daher das Signal gerne Triggern. Weiß jemand wie sowas geht ?
15.0 .vi  Raildruckregelventil.vi (Größe: 68,94 KB / Downloads: 284)
28.03.2018, 12:47
RE: Triggern
Hallo jodh,
Definiere doch bitte mal deine "Trigger"-Bedingung und -Wirkung!
- Willst du die Messung erst bei einem bestimmten Signalpegel starten? Dann verwende einen Starttrigger: LabVIEW bringt da BeispielVIs mit…
- Willst du wie bei einem Oszi ein "stehendes" Bild bekommen? Dann musst du genau das eben programmieren…
28.03.2018, 13:05
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Hallo GerdW, ich möchte ein stehendes Bild bekommen. In dem VI, was ja aus einem Beispiel ist - ist sowas drin - aber das funkioniert so nicht.
28.03.2018, 14:15
RE: Triggern
Hallo jodh,
im Beispiel ist der von mir erwähnte Starttrigger drin, der sich eben "nur" um den Start deiner Messung kümmert.
Du willst dagegen während der laufenden Messung immer wieder auf ein bestimmtes Ereignis triggern: sowas kann man durch Datenaufbereitung erledigen…
10.04.2018, 07:52
jodh14 Offline
2020
2017
Signal Triggern
Liebes Forum,
anbei habe ich ein kleines Programm. Ich habe ein Messsignal erfasst mit einer NI 9215 Karte. Ich würde das Signal gerne triggern, so dass es fest steht im Diagramm.
Im Programm aus einem Beispiel ist so was schon drin. Leider funktioniert es nicht. Bei start analog soll man eine Quelle angeben, weiß jemand wie das funkioniert. Das würde mir schon
sehr helfen. Vielen Dank.
10.04.2018, 08:16
RE: Triggern
Hallo jodh,
hat sich in den letzten zwei Wochen was verändert - oder warum erstellst du deine Frage nochmal in einem neuen Thread?
Wie soll denn dein "Trigger" aussehen? Was hast du bisher programmiert, um diesen "Trigger" zu erhalten?
10.04.2018, 08:36
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Hallo GerdW, bin da bis jetzt nicht weitergekommen. Habe keine Ahnung wie man so was programmieren kann, dass das Bild stehen bleibt wie im Oszi. Darum die Frage.
10.04.2018, 08:39
RE: Triggern
Hallo jodh,
Zitat:Habe keine Ahnung wie man so was programmieren kann, dass das Bild stehen bleibt wie im Oszi.
Hast du schon mal mit einem Oszi gearbeitet? Und dort selbst einen Trigger eingestellt, damit das Signal wie gewünscht angezeigt wird?
Was musstest du da einstellen? Wie hast du die Parameter gewählt, damit du ein "schönes" Bild bekommen hast?
Und nochmal die Frage: Wie sieht dein Signal aus? Wie sollen die Trigger-Einstellungen aussehen?
10.04.2018, 09:08
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
ich habe das schon mal gemacht. Ich habe hier ein Vergleichs-Oszi bei dem es so funkioniert wie es sein soll. Jetzt möchte ich das aber mit Labview nachahmen. Zuerst stelle ich da den Kanal ein, der
getriggert werden muss. Dann steigende oder fallende Flanke. Dann Stelle ich den PRETRG auf eine Prozentzahl ein, z.B. 25 %.
10.04.2018, 09:27
RE: Triggern
Hallo jodh,
Zitat:Dann steigende oder fallende Flanke. Dann Stelle ich den PRETRG auf eine Prozentzahl ein, z.B. 25 %.
Du definierst bestimmt auch noch einen LEVEL, bei dem getriggert werden soll…
Und genau das musst du dann in LabVIEW auch programmieren:
- Erkennen, ob eine steigende/fallende Flanke vorliegt
- Erkennen, ob dein Triggerlevel überschritten wurde
- Wenn der Triggerpunkt gefunden wurde, musst du noch die dem PRETRG entsprechende Anzahl Samples vor dem Trigger und eine entsprechende Anzahl Samples danach für den Plot auswählen…
Wie ich schon vor zwei Wochen sagte: "sowas kann man durch Datenaufbereitung erledigen…"
  Triggern eines Signals sharth 2 5.004 03.12.2011 12:12
Letzter Beitrag: sharth
  Analogen Signalverlauf triggern LVNovice 0 4.357 10.10.2011 16:13
Letzter Beitrag: LVNovice
Exclamation Daten eines Massenspektrometers triggern mdd 2 4.405 27.07.2011 10:09
Letzter Beitrag: mdd
  Signal triggern vielefragen 4 8.156 15.06.2011 14:15
Letzter Beitrag: vielefragen
