Triggern
12.04.2018, 08:12
Beitrag #41
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Hallo GerdW, anbei ist das Programm mit der Registerkarte. Wie gesagt, habe ich das Programm unter Injektor so wie es funktioniert hat in die Registerkarte Injektor kopiert.
Das Programm Injektor.vi funktioniert auch. Nur innerhalb des neuen Programm KFZ-CommonRail_Zündung funktioniert es nicht.
15.0 .vi  KFZ-CommonRail_Zündung.vi (Größe: 246,3 KB / Downloads: 228)
15.0 .vi  Injektor - Kopie.vi (Größe: 72,46 KB / Downloads: 211)
12.04.2018, 08:45
Beitrag #42
RE: Triggern
Hallo jodh,
und wo genau tritt der Fehler auf? Welche PropertyNode liefert den Fehler? Hast du mal Debugging versucht?
Warum musst du quasi das identische Programm 5mal in dein MainVI kopieren?
Kann man das gleiche nicht auch mit nur einer Kopie des VIs erreichen???
12.04.2018, 09:05
Beitrag #43
RE: Triggern
@Gerd:
Der Fehler tritt hier auf:
Ursache:
Du probierst die Eigenschaft eines Cursors zu setzen, der gar nicht existiert. Deshalb gibt es einen Fehler beim Setzen der x-Position.
Interessant ist jetzt, dass es in deinem Injektor-Kopie-VI keinen Fehler gibt, obwohl dort ebenfalls kein Cursor existiert. Das ist NICHT das erwartete Verhalten. In dem Graph muss irgendwas kaputt sein, was beim Kopieren verloren gegangen ist. Das kann schon mal passieren.
Ansonsten stimme ich allen Aussagen von Gerd zu...
12.04.2018, 09:15
Beitrag #44
RE: Triggern
Hallo jodh,
Zitat:Ursache: Du probierst die Eigenschaft eines Cursors zu setzen, der gar nicht existiert. Deshalb gibt es einen Fehler beim Setzen der x-Position.
Lösung:
Cursor-Display des Graphen sichtbar machen und dort einen Cursor erstellen. Fertig.
12.04.2018, 10:16
Beitrag #45
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Triggern
Hallo Jens, ich habe das Programm noch ma laufen lassen ohne den xCursor. Es hat auch so seine Funktion. Also brauche ich den Teil ja gar nicht, der zum Stop des Programms führt.
  Triggern eines Signals sharth 2 4.925 03.12.2011 12:12
Letzter Beitrag: sharth
  Analogen Signalverlauf triggern LVNovice 0 4.313 10.10.2011 16:13
Letzter Beitrag: LVNovice
Exclamation Daten eines Massenspektrometers triggern mdd 2 4.338 27.07.2011 10:09
Letzter Beitrag: mdd
  Signal triggern vielefragen 4 7.979 15.06.2011 14:15
Letzter Beitrag: vielefragen
