Messsignal kommt nicht an (ERROR -8)
16.04.2018, 10:17
rickschneider Offline
2017
ich messe mit drei Opto Control 2500 Sensoren einen Durchmesser und möchte mir die Messdaten über Labview in eine Excel Tabelle aufzeichnen lassen.
Dafür habe ich die .vi Datei etc. von den Lasersensoren geöffnet und alle .dll Dateien richtig hinzugefügt (Überprüfung im Labview sagt "OK").
ABER: ich bekomme keine Messsignale im Labview Graphen aufgezeichnet und es wird auch nichts in eine Excel exportiert.
Die Error Meldung lautet: ERR_TIMEOUT_READING_FROM_SENSOR (-8)
Kann mir jemand helfen?
Ich benutze einen 4 Channel RS422 to USB Converter um die drei Lasersensoren an den PC anzuschließen.
Ich wäre so dankbar.
Liebe Grüße
Rick
16.04.2018, 10:27
RE: Messsignal kommt nicht an (ERROR -8)
Hallo Rick,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Die Error Meldung lautet: ERR_TIMEOUT_READING_FROM_SENSOR (-8)
Hast du die Kommunikation mit deinem/deinen Sensor(en) mit einem anderen Tool als LabVIEW geprüft?
Funktioniert die Kommunikation an sich?
Ansonsten ist es ja immer hilfreich, wenn der OP seine VIs (oder das komplette Projekt) hier anhängt…
16.04.2018, 15:50
2017
danke für deine Antwort und Hilfe!
Ich probiere mal alle deine Punkte zu beantworten.
Also auf der Homepage von micro epsilon gibt es alles was ich habe.
https://www.micro-epsilon.de/service/download/
Zunächst einmal ist das der Sensorfinder mit dem ich überprüft habe ob die Sensoren überhaupt gefunden werden (2 von 3 werden auch gefunden - warum der dritte nicht entdeckt wird , weiß ich nicht).
Dann ist dort die MEQAQLib mit den .dll und die Labview.zip.
Ich kann morgen Abend noch meine gesamte .vi hier zeigen - habe derzeit leider keinen Zugriff.
Über weitere Hilfe freue ich mich sehr.
Liebe Grüße
Rick
23.04.2018, 17:01
2017
Messsignal Laser kommt nicht an (ERROR -8)
17.0 .vi  MEDAQLib_ODC2X00-Sample.vi (Größe: 27,23 KB / Downloads: 247)
da hier wirklich viele Experten arbeiten, probiere ich nochmal mein Glück Smile Diesmal mit der .vi im Anhang..
Liebe Grüße
Rick
23.04.2018, 17:06
Offtopic2
Und wieso machst du dafür einen neuen Thread auf, wenn es immer noch um denselben Fehler geht?
Themen zusammengefügt.
23.04.2018, 17:06
2017
Hallo Smile
hier die .vi
Vielen Dank für die Hilfe!
17.0 .vi  MEDAQLib_ODC2X00-Sample.vi (Größe: 27,23 KB / Downloads: 258)
23.04.2018, 20:48
Welche LabVIEW-Version verwendest du? 32bit oder 64bit? Hoffentlich 64bit, denn dein VI lässt vermuten, dass du versuchst, die 64bit-Variante der DLL zu laden.
  Messsignal über einem 3D Plot anzeigen man1acc 2 4.799 28.11.2012 15:02
Letzter Beitrag: SchwindelInside
