RE: DAQ Assistent und Signal Simulieren miteinander addieren
Das Problem an Bilder von Express-VIs ist, dass man nicht erkennen kann, wie die Einstellungen wirklich sind.
Lösung: VI hochladen.
Außerdem solltest du uns mitteilen, welche DAQ-Hardware du verwendest bzw. simulierst. Die NI-Beschleunigungsmodule können nämlich nicht unbedingt jede x-beliebige Erfassungsfrequenz. Bsp NI-9234 kann 51,2 kHz geteilt durch 1,2,3,4,...,31. Wenn du dann im DAQ-Assi 20 kHz vorgibst, wird hinten ein Signal mit 25,6 kHz rauskommen.
