Symbol-Editor Farbauswahlproblem
23.05.2018, 10:26
L@BTR0N Offline
Hallo LV-User,
ich habe in LabVIEW 2016 (32-Bit) das Problem, die Farbe Weiss auszuwählen. Wenn ich z.B. eine Ebene mit Weiss ausfüllen möchte und in der Farbpalette Weiss auswähle oder manuell den RGB-Wert 255, 255, 255 eingebe, kommt am ende ein Grauwert (246, 246, 246) raus. Huh
Wenn ich die Pipette aus einer anderen ebene die Farbe übernehme, bekomme ich (255, 255, 254). Das Problem hatte ich bei der vorigen Version (2012 hatte ich zuletzt genutzt.) nicht. Hat sich am Programm was geändert oder liegt hier ein Bug vor?
Grüße, L@BTR0N
25.05.2018, 09:18
THL Offline
RE: Symbol-Editor Farbauswahlproblem
Ich habe es eben bei mir unter LabView 2016 Version 16.0 (32-bit) getestet und da funktioniert das mit dem Weiss ohne Probleme.
Ich habe explizit 255,255,255 gewählt (also keine Systemfarbe) und habe damit sowohl Panel als auch Classic Tab-Control und diverse
andere Classic Objekte eingefärbt. Die Überprüfung eines Screenshots mit einer Bildbearbeitungssoftware lieferte exakt
255,255,255 für alle eingefärbten Objekte, d.h. bei mir macht LabView genau das, was es soll.
Scheint also eher ein Bug in deinem System (Colormanagement?) zu sein.
25.05.2018, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2018 10:03 von jg.)
@THL: Ich denke, es geht um den VI Icon Editor (also Icon oben rechts auswählen -> Rechtsklick -> Edit Icon bzw. Doppelklick):
@L@BTRON:
Ich kann deine Beschreibung bestätigen. In LabVIEW 2012 ist das aber auch schon so. Ein genauen Grund kann ich dir auch nicht nennen. Ich vermute aber, es hängt mit den Layern im Icon-Editor zusammen. (255,255,255) wird auf den ersten Blick für "Durchsichtig" genommen. So weit ich weiß, kann das Icon immer noch nur 256 verschiedene Farben haben, und da wurde wohl "weiss" irgendwann mal im Editor für "transparent" hergenommen.
  Eigenschaftsknpoten als kleines Symbol Hachiko 2 5.904 13.06.2024 15:05
Letzter Beitrag: Hachiko
  Symbol Text Menüring simcum 4 4.291 31.03.2020 09:00
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.403 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.165 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Nutzung Configuration Editor Framework (CEF) Nils Dornblut 1 3.500 23.08.2017 12:17
Letzter Beitrag: Nils Dornblut
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.453 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
