Zeitversatz Operationsverstärker
05.07.2018, 09:56
stephan480 Offline
2014/2016
Westfalen
hat jemand Erfahrungen mit Operationsverstärkern und kann mir sagen, ob in diesen Verstärkern ein Zeitversatz im Signal entstehen kann?
Guten Gruß,
Stephan
05.07.2018, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2018 10:15 von GerdW.)
RE: Zeitversatz Operationsverstärker
Hallo Stephan,
Zitat:kann mir sagen, ob in diesen Verstärkern ein Zeitversatz im Signal entstehen kann?
Da schaust du einfach mal ins Datenblatt deines OPV!
Ein wichtiger Punkt dazu wären die dort üblicherweise gezeigten Phasendiagramme.
(Edit: Hab gerade mal in ein Datenblatt geschaut und dort Dinge wie Bandwidth, settling time, large-signal und small-signal response gefunden…)
07.07.2018, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2018 08:28 von Lucki.)
Eine Labview-Frage is das aber nicht, und mit Erfahrungen hat das nichts zu tun, die Verzögerung ergibt sich schon aus der Theorie. Und aus dem Datenblatt kann man den Zeitversatz auch nicht direkt herauslesen, denn der hängt vor allem von der Beschaltung des OP ab.
Ein als Verstärker beschalteter OP hat, wie jeder andererer Verstärker auch, eine obere Grenzfrequenz fo, und zwischen Einschwingzeit Tau und Grenzfrequenz gibt es die Beziehung Tau = 1/2fo (Küpfmüller-Formel). Die Totzeit ist näherungsweise gleich der Einschwingzeit (sofern das System nicht allpasshaltig ist, was hier aber nicht der Fall ist. )
Und die obere Grenzfrequnz hängt wie gesagt von der Beschaltung ab. Wenn ein Verstärker mit v=1 eine Grenzfrequenz vpn 1 MHz hat (Tau=0.5µs), so hat er mit dem gleichen OP bei v=100 nur noch 10kHz (Tau=50µs). Und für dieses Frequenzverhalten in Abhängigkeit von der Verstärkung gibt es Diagramme, die in einem detaillierten Datenbaltt stehen müssten.
Edit: Es gibt bei OPs eine "Durchtrittsfrequenz" ft, das ist diejenige Frequenz, bei der der unbeschaltete OP die Verstärkung 1 hat. Typischer Wert z.B 2 MHz. Die obere Grenzfrequenz eines beschalteten OPs mit der Verstärkung v ist näherungsweise ft/v.
Das gilt aber nur im Falle des "Kleinsignalverhaltens". Bei großen Sprüngen des Einganssignals wird der OP zeitweise übersteuert, die Anstiegsgeschwindigkeit am Ausgang, genannt "Slew-Rate", beibt endlich, die Verzögerung ist dann wesentlich höher, hängt von der Sprunghöhe ab und ist dieser proportional. Die Slew-Rate steht im Datenblatt.
