FFT-Änderung des x-Achse-Inkrements (df)
16.07.2018, 10:48
VibLab Offline
14.0
ich bin recht neu hier und konnte durch das Forum schon ein paar Probleme lösen.
In meinem VI wird ein Zeitsignal eines Schwingungsmessgeräts mithilfe einer FFT (Express VI) umgewandelt. Dadurch erhalte ich die Amplituden für die jeweiligen Frequenzen. Nun habe ich bemerkt, dass das df, also die Schrittweite zur nächsten Frequenz 4 Hz beträgt. Kann man diesen Wert weiter verkleinern?
Vielen Dank schonmal für die Antworten!!
Martin
16.07.2018, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2018 12:35 von GerdW.)
RE: FFT-Änderung des x-Achse-Inkrements (df)
Hallo Martin,
Zitat:Kann man diesen Wert weiter verkleinern?
Ja.
16.07.2018, 12:27
VibLab Offline
14.0
Danke für deine schnelle Antwort. Wie kann ich den Wert verkleinern? Ich konnte nirgendwo eine Option finden.
16.07.2018, 12:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2018 12:37 von GerdW.)
Hallo VibLab,
df ist abhängig von Samplefrequenz fs und Sampleanzahl N: df=fs/N.
Einfachste Möglichkeit: verwende mehr Samples (bei gleicher Samplerate) für die FFT…
16.07.2018, 12:53
VibLab Offline
14.0
Super, GerdW! Macht Sinn und funktioniert nun. Vielen Dank dir!!
  Analog Waveform Graph Skalen-Änderung M Nussbaumer 1 4.163 09.07.2012 11:19
  Änderung der Skaleneinteilung bei der X-Achse Takuro 5 12.086 30.05.2012 13:11
Letzter Beitrag: Takuro
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.642 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Signalverlaufsdiagramm resetet sich bei Änderung der Arraygröße die ich übergebe m0n0g0n 3 4.953 21.05.2008 16:18
Letzter Beitrag: m0n0g0n
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.081 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
  FFT - Analyse & Filterung von Signalen durch Änderung der FFT-Koeffizienten? BeFu 1 13.293 19.03.2007 22:02
Letzter Beitrag: dc6xs
