(02.08.2018 16:43 )GerdW schrieb: Hallo xxx,
wenn du zwei Spalten mit Daten haben willst, solltest du deine Daten auch als zwei Spalten in ein Array packen:
Bedenke:
- momentan wären im Array zwei Zeilen (statt Spalten), aber WriteSpreadsheetFile bietet ja die Transpose?-Option…
- momentan sind deine Zeitangaben die Sekunden seit dem 1.1.1900, aber da kann man ja einen bekannten Offset (z.B. heutiges Datum um 00:00) subtrahieren…
Danke Gerd, ich habe jetzt die Daten in einer Spalte und mit "," getrennt !!
![Smile Smile](images/smilies/smile.gif)
Problem ist, dass in der Tabelle die Zeit immer mit 0 angezeigt wird aber die Sonde welche ich am Zeitarray anlegte in LV sagt was anderes?! Die Umstellung vom Format in Excel bringt auch nichts, an was kann das nun liegen?
Und gibt es eine Einstellung, dass der Messwert selbst seine Nachkommastelle mit "." und nicht mit "," trennt?
Wie kann ich selber die Zeit meiner Schrittspanne definieren, weil diese bezieht sich ja auf die Samples/sec? Oder sind das so gesehen dir richtigen Zeitsteps vom Messwert?
