Anzeigeelement nach befehl ausführen!!!
06.12.2006, 17:13
MichaHHN Offline
7.1
kann mir jemand helfen ich stehe mal wieder vor einem kleinen Problem!
Ich habe ein kleines Programm geschrieben, in der ich 2 Kleiner Schleifen ausführe,
wenn ich die eine Ausführe, alles klar, nun will ich aber beim Ausführen der andere Scheife, das
noch ein Anzeigeelement erscheint, das ich für eine Anzeige brauche!!
Soll aber dann auch veschwinden, wenn ich die Schleife ausgeführt habe!
Kannn mir jemand sagen wie das geht!?!??!
Vielen Dank
Michal
06.12.2006, 17:17
Kvasir Offline
10
Erstelle einen Eigenschaftsknoten von deinem Anzeigeelement mit der Eigenschaft "sichtbar".
Setze diese auf "True", wenn die Schleife ausgeführt wird, danach auf "False".
06.12.2006, 17:20
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Michael,
erzeuge von dem Anzeigenelement einen Eigenschaftsknoten und wähle die Eigenschaft "Sichtbar".
Damit kannst Du mit einer Boolschen Variable das Anzeigenelement sichtbar und unsichtbar machen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
06.12.2006, 18:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2006 18:10 von MichaHHN.)
MichaHHN Offline
7.1
ihr seid superrrrr
Vielen DANK
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 7.262 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 6.104 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 10.020 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 10.029 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.246 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.520 03.02.2017 14:27
