07.11.2018, 17:12
Ratio
2017 Deutsch
2017
Referenz
Hallo Zusammen
Ich habe ein SubVI und übergebe eine Referenz an ein Frontpanel bzw. an das Hauptprogramm. Das SubVI zeigt den richtigen Wert an, sprich es steht z.B. 20. Der Wert wird auch noch gespeichert, er beträgt daher wirklich 20. Auf dem Frontpanel bzw. im Hauptprogramm steht aber immer 21.
Da das VI sehr gross ist, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann ohne ein Bild bzw. das Programm. Die Verknüpfung ist korrekt, es gibt keinen Wert der 21 Beträgt. Leider habe ich keine Ahnung, woran das liegen könnte.
Danke für eure Hilfe
Gruss Ratio
07.11.2018, 18:29
jg
RE: Referenz
(07.11.2018 17:12 )Ratio schrieb: Leider habe ich keine Ahnung, woran das liegen könnte.
Da meine Glaskugel kaputt ist  , muss ich sagen
Der Fehler wird wohl im Programm liegen, aber mit den Allgemeinplätzen, die du hier in die Runde schmeisst, kann man keine verlässliche Aussage treffen.
08.11.2018, 11:37
GerdW
RE: Referenz
Hallo Ratio,
Zitat:Da das VI sehr gross ist, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann ohne ein Bild bzw. das Programm.
Dann erstelle doch einfach mal ein kleines Beispiel-VI (oder zwei), mit denen du das Problem demonstrieren kannst…
(Nichts für ungut, aber  kann ja wohl kaum die Lösung sein…  )
08.11.2018, 16:20
08.11.2018, 18:10
jg
RE: Referenz
Ich tippe ja auf eine Race-Condition oder eine Verletzung des Datenflussprinzips.
Aber schön, wenn  auf und  tatsächlich als Lösung deklariert werden.
@Ratio: Ebenfalls nix für ungut.
09.11.2018, 14:29
