DAQmx-NI 6001 USB
01.02.2019, 09:43
Zadomo Offline
17.0
2017
DAQmx-NI 6001 USB
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Sinus als AO simulieren und in AI messen abe taucht den Fehler bei mir auf.
meine Frage ist wo liegt das Probleme daran? wenn ich auf den stopp Button drucke.
und zweite Probleme ich wollte mit höhrer frequenz starten z.b. 10 KHZ mit Simple rate 1000 und das timout 100 S.
reagiert nicht. Wie den Screenshots zu entnehmen ist, könntet ihr meinen Fehler korrigieren.
Vielen Dank, Zadomo
01.02.2019, 09:55
RE: DAQmx-NI 6001 USB
Hallo Zadomo,
folgende Situation:
Du bei der Autowerkstatt: "Ich habe da mal ein Foto meines Autos mit Motorproblemen. Können Sie das Auto reparieren?"
Im Ernst: Kein VI, keine Hilfe!
Zitat:meine Frage ist wo liegt das Probleme daran?
Das Problem ist ganz sicher in deinem VI zu finden!
Zitat:und zweite Probleme ich wollte mit höhrer frequenz starten z.b. 10 KHZ mit Simple rate 1000 und das timout 100 S.
Wo ist das Problem?
Ich sehe hier erstmal ein Problem mit physikalischen Einheiten: was bedeutet "10 KHZ" (meinst du 10 kHz?) und was ist ein "timout 100 S" (meinst du ein Timeout von 100 s"?)…
01.02.2019, 10:55
Zadomo Offline
17.0
2017
Hallo GerdW,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
anbei findest du meine VI wie du das gewünscht.
Gruß, Zadomo
17.0 .vi  Signalerzeugen.vi (Größe: 36,94 KB / Downloads: 280)
01.02.2019, 11:08
Hallo Zadomo,
Du hast beim DAQmxWrite (im AO-Task) das "Autostart" aktiviert. Da ist es dann blöd, wenn du hinterher den Task noch einmal starten willst…
LabVIEW bringt jede Menge Beispiel-VIs mit, da sind auch Beispiele zum Synchronisieren von AI und AO dabei! So wie du das machst, sind AI und AO jedenfalls nicht synchronisiert…
01.02.2019, 11:16
Zadomo Offline
17.0
2017
Hallo GerdW,
ich möchte mein frequenz höher machen aber funktioniert nicht.
bitte kööntest du mir eine beispiel vorschlagen? mit frequenz zu varrieren.
Gruß, Zadomo
01.02.2019, 11:36
Hallo Zadomo,
Zitat:ich möchte mein frequenz höher machen aber funktioniert nicht.
Was bedeutet "funktioniert nicht"? Welche Fehlermeldung bekommst du?
Ansonsten: Hast du dir mal das Datenblatt zur USB-6001 durchgelesen? Kennst du die maximal unterstützten Sampleraten, sowohl für AI als auch AO?
01.02.2019, 11:47
Zadomo Offline
17.0
2017
Hallo Gerdw,
ja habe ich gelesen aber ich bin neuling mit Labview und Sampling Rate usw.
bitte würdest du mir meinen Fehler ganz genau zeigen? und ein paar muster VI damit ich weiter
kommen kann.
Gruß, Zadomo
01.02.2019, 12:36
Hallo Zadomo,
Das Datenblatt sagt:
Zitat:Analog Input Maximum sample rate (aggregate) 20kS/s
und
Analog Output Maximum update rate 5kS/s per channel
Du kannst also
- bei einem AI-Kanal mit bis zu 20kHz Samples erfassen. Bei zwei AI-Kanälen reduziert sich das schon auf 10kHz (=20kHz/s).
- über den AO Signale mit maximal 5kHz ausgeben
Wenn etwas in deinem VI "nicht funktioniert", dann bekommst du eine Fehlermeldung. Leider hast du die bisher nicht genannt (bzgl. der Samplerate-Probleme)…
Außerdem:
Hast du die Hilfe zum DAQmxTiming-Funktion komplett durchgelesen? Du hast da etwas am Input "samples per channel" angeschlossen, obwohl das nicht empfohlen wird…
Zitat:und ein paar muster VI damit ich weiter kommen kann.
Schau doch einfach mal in den Beispielfinder!
04.02.2019, 11:02
Zadomo Offline
17.0
2017
vielen Dank für die ausfürliche Antwort!
also ich habe eine neues VI gemacht, weil du mir mein Programm synchronisiert nicht gesagt.
vielleicht könntest du mal sehen, ob das Programm Richtig ist.
anbei findest du Das neue VI.
17.0 .vi  AI-AO Muster1.vi (Größe: 33,2 KB / Downloads: 246)
04.02.2019, 11:23
Hallo Zadomo,
es gibt im Beispielfinder BeispielVIs, die die Synchronisierung von AI und AO zeigen. Anscheinend hast du diese aber nicht angeschaut…
Schau dir doch mal "Analog Input - Synchronization" an!
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.653 06.10.2022 06:29
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.309 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.055 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  NI USB 6001 Spannung senken bachatero18 14 8.815 23.04.2020 18:00
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.506 31.03.2020 06:33
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 4.248 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
