Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView
07.11.2017, 15:21
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView
wie würdet ihr einen Temperaturschrank von Binder über Labview automatisieren, wenn ihr nur diese Spezifikation hättet?
(siehe Anhang)
Ich habe sie von hier:
https://www.binder-world.com/de/Download-Center
suchen nach "BINDER Interface Technical Specifications" und PDF öffnen.
Wir haben den Temperaturschrank Binder MKT 115 (E3.1) und zwar nur mit einem Lantronix Ethernet Port (kein RS232/422/485).
https://www.binder-world.com/de/Produkte...KT/MKT-115
Wie würdet ihr da drangehen? Gibt es schon fertige LabView Bibliotheken (modbus?) die man da verwenden kann?
Danke und Gruß
ewiebe
0.0 .pdf  BINDER_Interface_Technical_Spec_10-2017.pdf (Größe: 497,42 KB / Downloads: 6240)
07.11.2017, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2017 16:08 von GerdW.)
RE: Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView
Hallo ewiebe,
Punkt 1 im Manual lautet:
Zitat:1. Common description
The BINDER interface uses the MOD Bus protocol (Chapter 2), even when TCP/IP transmission is used.
Hast du ein Glück, dass es von NI (bzw. im VIPM) mehrere fertige Modbus-Bibliotheken gibt!
Vielleicht hat Jens ja noch ein paar Tipps, der kennt sich mit diesen Bibliotheken besser aus als ich… Big Grin
07.11.2017, 16:19
Modbus ist ein gutes Stichwort.
Wenn ich es richtig verstehe, dann wird über den Lantronix Umsetzer das Modbus-RTU-Protokoll einfach von TCP/IP auf RS-485 weitergereicht.
Mit einer der beiden folgenden Libs müsste das gehen:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/214230
http://www.ni.com/example/29756/en/
Du musst bei der VISA-Connection "nur" eine TPC-IP Verbindung eintragen, keinen COM-Port (JA, das geht!).
Alternative: Ich meine, es gibt auch Treiber von Lantronix, mit denen solch ein Umsetzer dann als COM-Schnittstelle unter Windows eingebunden werden kann. Auch dann bist du quasi fertig.
13.03.2018, 12:40
ewiebe Offline
LV bis 2021
32xxx
ich denke, ich habe eine Lösung gefunden.
Mit dem angehängten LabView Code (lv14_img) kann man zumindest schon mal die Binder Temperaturkammer auslesen.
Dann müsste auch das Schreiben funktionieren.
In dem beigefügten PDF Dokument steht, welche Modbus Adressen man verwenden soll.
ewiebe
0.0 .zip  Binder Control LV14.zip (Größe: 598,95 KB / Downloads: 796)
11.04.2019, 09:31
toaran_ Offline
Hallo ewiebe,
Ich habe auch eine Binder Klimakammer (MK53)die ich gerne ansteuern will. ist es möglich deine Lösung für LV 2013 zu speichern?
T
11.04.2019, 10:06
ewiebe Offline
LV bis 2021
32xxx
In lv13_img
0.0 .zip  BinderControl LV13.zip (Größe: 117,04 KB / Downloads: 373)
11.04.2019, 11:57
toaran_ Offline
(11.04.2019 10:06 )ewiebe schrieb:  In lv13_img
Danke!
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.533 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Messungen eines Temperaturssensors in LabVIEW darstellen AmarAldnifat 3 3.801 27.01.2022 14:59
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 34.881 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
  allgemein: Netzteil mit LabVIEW ansteuern TUMunich1990 1 6.607 24.06.2015 21:56
  Ansteuern eines Agilent-Messgerätes kadke 6 6.344 06.01.2015 12:58
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.971 28.10.2013 09:45
