Positive und negative Spannung zurücksetzen
19.06.2019, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2019 10:59 von Christoph1993.)
Christoph1993 Offline
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Programm geschrieben, mit dem ich positive und negative Spannungswerte in meine Spannungsquelle (HP Power Supply Agilent E3631A Triple Output) schreibe. Nun möchte ich diese Werte gerne auf 0 V zurücksetzen, nachdem ich das Programm selber beende. Nun bin ich nicht sicher, wo ich meine Reset-Befehle genau platzieren soll (vor/nach der While-Schleife?). Ich hoffe auf rege Impulse. Smile
16.0 .vi  Positive und negative Spannung schreiben.vi (Größe: 15,54 KB / Downloads: 246)
19.06.2019, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2019 11:39 von GerdW.)
RE: Positive und negative Spannung zurücksetzen
Hallo Christoph,
Zitat:Nun möchte ich diese Werte gerne auf 0 V zurücksetzen, nachdem ich das Programm selber beende. Nun bin ich nicht sicher, wo ich meine Reset-Befehle genau platzieren soll
Also: wenn du Befehle abarbeiten willst, NACHDEM das Programm beendet wurde, dann hast du ein Problem… Big Grin
Ich würde diese Befehle senden, BEVOR ich das Programm beende!
Ansonsten musst du nur THINK DATAFLOW! beachten: du willst die Befehle senden, NACHDEM die Schleife abgearbeitet wurde, aber BEVOR die Verbindung zum Gerät geschlossen wird…
Zum VI:
Wenn du FormatIntoString mit passendem Formatstring benutzen würdest, müsstest du nicht erst wieder SearchAndReplaceString zweimal bemühen!
19.06.2019, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2019 11:57 von MarcoN.)
MarcoN Offline
562**
Hallo Christoph,
ich würde für den Reset ein Write hinter die Whileschleife aber vor dem VISA Close setzen um die Geräteeinstellung auf 0V zu setzen.
Wenn du die Anzeigen in deinem VI zurücksetzen willst, dann würde ich 2 lokale Variablen der Anzeigen erstellen und mit einer Konstante 0 vor die Schleife setzen.
Marco
  Negative Zahl mit VISA empfangen sharth 2 4.911 30.11.2011 12:27
Letzter Beitrag: sharth
  Spannung steuern Sara 9 9.089 23.05.2007 17:44
Letzter Beitrag: Achimedes
  SRQ zurücksetzen frawa 0 2.975 29.01.2007 11:44
Letzter Beitrag: frawa
