Ordnername vergeben ohne Express-VI "Dateidialog"
09.07.2019, 16:47
alex-one Offline
2018
folgende Situation:
In einem Produktionsprozess einer gleichen Geräteart, möchte ich die am Ende entstanden Prüf-Daten in einer Ordnerstruktur abspeichern.
Hierbei soll als "höchster Ordner", ein Ordner mit der Geräte-Seriennummer angelegt werden, welche ich aus dem Gerät abrufe.
Diese Seriennummer möchte ich in einem Ordnerdialog, als Ordnername vorbelegen, es soll aber noch die Möglichkeit der Änderung des Namens sowie auch Speicherortes integriert sein. (im Bild mit Pfeil markiert)
Es gibt hier für das Express-VI "Dateidialog" mit dem Anschluss "Standardname".
Im ersten Ablauf funktioniert meine Programm. Wenn ich es zum zweiten Mal die Funktion aufrufe (mit einer anderen Seriennummer), bekomme ich im späteren Programmverlauf vom Express-VI „vision acquisition“ eine Fehlermeldung.
Gebe ich von Anfang an einen festen hinterlegten Pfad vor (ohne Dialog), funktioniert es alles, auch bei mehrmaligen Funktionsaufruf.
Also lange Rede kurzer Sinn:
Ich würde jetzt das Express-VI „Dateidialog“ weglassen.
Daher meine Frage, ob und wie es möglich ist, einen ähnlich Dialog zu starten, bei dem ich den Ordnername (im Bild mit Pfeil markiert) vorgeben/vorschlagen kann, der aber immer noch veränderbar sein soll.
Danke!!
09.07.2019, 18:16
RE: Ordnername vergeben ohne Express-VI "Dateidialog"
Hallo Alex,
klar kannst du das ohne ExpressVI machen…
Ich habe mir für einen ähnlichen Zweck auch einen eigenen "Dateidialog" gebastelt: es gibt ja zum Glück die ListFolder-Funktion!
Damit kannst du immer einlesen, welche Dateien schon vorhanden sind und dies in einer Listbox darstellen. Der User kann dann einen Eintrag in der Listbox auswählen, damit er in einem Stirng-Control übernommen wird (als aktueller Dateiname) oder eben einen neuen Namen im Stringcontrol eintippen.
(Ich habe das so gemacht, weil der Dateiname dann eben noch ein paar fest vorgegebene Namensbestandteile wie Datum, Prüfstand, Endung bekommt…)
  Dateidialog Darstellung Ansicht: Details, Liste, Symbole & Sortierung Bigred 1 5.028 27.11.2012 15:41
  Dateidialog Trinitatis 3 5.920 17.11.2011 18:15
  Problem mit Dateidialog->Abrechen: Fehler 43 Kai 8 12.405 24.05.2011 13:51
Letzter Beitrag: chuparo
  Dateidialog Muster/Pattern für mehrere Dateitypen felde 4 9.698 06.12.2010 11:23
Letzter Beitrag: felde
  Dateidialog nicht mehr unterstützt? cuber1 2 5.607 22.11.2010 20:11
  Dateidialog verschwindet Rainito 10 12.421 15.09.2010 16:11
Letzter Beitrag: Rainito
