Kommunikation mit NI myRio
25.07.2019, 11:33
cstarod Offline
2018
Hallo!
Ich habe LabVIEW 2018 und das Starterkit myRio von NI.
Wenn ich das Programm "Discrete LED demo.lvproj" öffne, sollte eigentlich beim myRio-Symbol ein Plus sein, dann sollte man das Hauptprogramm main.vi öffnen können.
Allerdings wird angezeigt, dass das Gerät nicht angeschlossen ist oder die Lizenz nicht vorhanden ist. (Siehe Bild im Anhang)
Wenn man das Programm main.vi extra öffnet, wird erstmal nach einer Datei gesucht (siehe Bild im Anhang)
Wenn man dann auf "Alle ignorieren" klickt, öffnet sich das Programm (siehe Bild)
Allerdings kann ich das Programm nicht ausführen, es wird eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Bild)
Ich vermute, dass ein Problem mit der Kommunikation mit dem myRio Gerät vorliegt?
Oder ist es was anderes?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
25.07.2019, 11:42
th13 Offline
2020 SP1
RE: Kommunikation mit NI myRio
Taucht dein myRIO denn im Windows-Gerätemanager oder im NI-MAX auf?
25.07.2019, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2019 11:43 von GerdW.)
Hallo cstarod,
vielleicht solltest du erstmal den myRIO-Treiber installieren?
Wie th13 schon andeutete: Zeig doch mal, was in MAX alles im "Software"-Zweig aufgelistet wird!
25.07.2019, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2019 11:52 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
Schritt-für-Schritt-Anleitung (in englisch)
@Gerd
Wird NI-Max nicht nur mit den DAQmx-Treibern installiert? Daher der Hinweis auf den Gerätemanager, falls der OP kein NI-Max hat.
25.07.2019, 12:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2019 12:44 von cstarod.)
cstarod Offline
2018
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Im Gerätemanager wird das Gerät nicht angezeigt, soweit ich das erkennen kann.
Im Ni-Max wird es angezeigt
@GerdW , Treiber sollten eigentlich installiert sein ...
Ach ja, was ich vielleicht noch sagen kann .. die "STATUS" LED am myRio Modul blinkt rot.
in der Anleitung von @th13 steht, dass sie aus sein sollte ...
25.07.2019, 12:54
(25.07.2019 12:36 )cstarod schrieb:  @GerdW , Treiber sollten eigentlich installiert sein ...
Dir fehlt IMHO entweder das RT-Toolkit für LabVIEW oder das myRIO-Toolkit für LabVIEW (in der Version 2018). Das zeigen deine ersten beiden Screenshots.
https://www.ni.com/de-de/support/downloa...tml#307440
Klapp mal den Teil unter LabVIEW 2018 im MAX auf, dann siehst du die zusätzlich installierten Toolkits.
25.07.2019, 13:15
cstarod Offline
2018
@GerdW
Meintest du das?
25.07.2019, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2019 13:23 von GerdW.)
Hallo cstarod,
ja, das meinte ich!
Da steht zwar RT und FPGA, aber nichts zu myRIO.
Und da dein VI auch nach Sachen aus "<vi.lib>:\myrio\…" sucht, hast du wohl den passenden Treiber (oder auch: das passende myRIO-Modul) noch nicht installiert…
  Mit MyRio über I2C BMP280 Register auslesen Crash 0 1.679 16.06.2022 19:55
Letzter Beitrag: Crash
  Frontpanel öffnen auf NI myRIO Heiko92 8 6.084 08.05.2017 15:55
  myRIO und quad encoder lazaii 1 3.584 26.05.2014 09:45
