C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar
29.07.2019, 14:23
Guenthlab Offline
2017
Hallo in die Runde,
nachdem ich die DAQmx Treiber (19.1) von PC und cDAQ-9133 angeglichen habe, zeigt es mir in der MAX Netzwerkumgebung sowohl das Chassis, als auch die eingesteckten C-Module ordnungsgemäß an. Der Selbsttest funktioniert fehlerfrei und Tasks lassen sich dort auch erstellen. In LabVIEW allerdings habe ich das Problem, dass mir bei der Verwendung des DAQ-Assistant nur ein Simulated Device angezeigt wird. Was mache ich falsch ?
Viele Grüße
Florian
29.07.2019, 14:45
RE: C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar
Hallo Florian,
wieso verwendest du für dein LV2017 den DAQmx19-Treiber? (siehe dein Profil…)
29.07.2019, 15:16
Ist der Entwicklungssupport für LabVIEW 2017 wirklich komplett installiert?
Dir hatte schon einmal ein Teil gefehlt!
30.07.2019, 06:38
Guenthlab Offline
2017
Hallo Jens und Gerd,
danke für eure Nachrichten.
@Gerd: Ich hatte ein Treiber-Problem und dachte, dass ich es mit dem aktuellsten Treiber lösen kann.
@Jens: Eigentlich müsste dahingehend alles installiert sein. Gibt es eine Möglichkeit dies zu überprüfen ?
Bzw. was könnte denn fehlen ?
Viele Grüße
Florian
01.08.2019, 12:24
Guenthlab Offline
2017
Problem gelöst, Lösung war:
In einem neuen Projekt das cDAQ-Gerät hinzufügen und über dieses dann ein neues VI starten.
In allen Anleitungen und Beschreibungen die ich diesbezüglich durchgelesen habe, stand davon leider nie was drin.
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 4.101 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.162 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 3.852 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.371 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  mehrere NI9237-Module in DAQ phlpphrtmnn 8 6.567 12.03.2013 13:37
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.466 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
