Conrad USB-Relais-Karte ansteuern
29.07.2019, 20:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2019 20:02 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
RE: Conrad USB-Relais-Karte ansteuern
Ok, ich habe die Bibliotheken für die Versionen 2016, 2017, 2019 und NXG 3.1 in je 32 und 64 bit Versionen angehängt.
Die oben geposteten Libs nicht verwenden, mir ist aufgefallen das einige Verknüfungen und Abhängigkeiten der 64Bit Version nicht korrekt sind (kann man die Files oben irgendwie löschen?)
Ich hatte bisher aus der Kernel32.dll die Funktion "CloseHandle" nach dem "Close" aus der CP210xManufacture.dll ausgeführt, es ist mir nicht mehr ganz klar welche Probelme damals entsatnden sind wenn man diese Funktion nicht angeschlossen hatte, aber jetzt gibt es in der CP210xRuntime.dll die Funktionen "open" und Close", das hat funktioniert und ich habe es im Beispiel angepasst.
Ich vermute das die Probleme dadurch entstanden sind das man Funktionen aus zwei unterschiedlichen dll's aufgerufen hat aber mit dem close nur die eine wieder sauber aus dem Speicher entfernt wurde. Das ist dann mit den zwei neuen Funktionen überflüssig.
Somit sollte es dann auch mit der Funktion "Close" aus der CP210xManufacturing.dll nicht nötig sein die kernel32.dll Funktion auszuführen, man muss nur die etsprechenden open und close Funktionen zu den passenden dlls aufrufen.
Hier der Rest, man kann scheinbar nur fünf Dateien pro Posting anhängen.
0.0 .zip  CP210xLabView2016_32bit.zip (Größe: 630,4 KB / Downloads: 262)
0.0 .zip  CP210xLabView2016_64bit.zip (Größe: 771,27 KB / Downloads: 263)
0.0 .zip  CP210xLabView2017_32bit.zip (Größe: 630,41 KB / Downloads: 274)
0.0 .zip  CP210xLabView2017_64bit.zip (Größe: 771,27 KB / Downloads: 258)
0.0 .zip  CP210xLabView2019_32bit.zip (Größe: 755,97 KB / Downloads: 286)
0.0 .zip  CP210xLabView2019_64bit.zip (Größe: 902,56 KB / Downloads: 470)
0.0 .zip  CP210xLabViewNXG_31.zip (Größe: 1,97 MB / Downloads: 268)
29.07.2019, 20:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2019 20:09 von GerdW.)
Hallo Hansi,
danke!
Zitat:Die oben geposteten Libs nicht verwenden, mir ist aufgefallen das einige Verknüfungen und Abhängigkeiten der 64Bit Version nicht korrekt sind (kann man die Files oben irgendwie löschen?)
Erledigt.
  Com Port benutzen, um Relais zu schalten holographics 11 22.738 06.01.2013 11:09
Letzter Beitrag: Pitt
  Conrad Voltcraft DSO 8064 Oszi Kommunikation freitag 5 8.565 08.12.2008 11:00
Letzter Beitrag: freitag
  Ansteuerung einer Relaiskarte (CONRAD- 8fach Relaiskarte) über den RS232 martin204 1 14.094 05.10.2006 13:53
Letzter Beitrag: martin204
  Beim Start sind alle Relais an... diplNisse 0 3.958 17.05.2006 14:27
Letzter Beitrag: diplNisse
  Relais an serieller Schnittstelle feuerwehringenieur 4 10.386 28.06.2005 18:19
Letzter Beitrag: FranzDA
  Multimeter Conrad VC820 an serieller Schnittstelle Volker 4 17.620 17.11.2004 12:02
Letzter Beitrag: malef
