Daten speichern
20.08.2019, 15:30
hulk Offline
LV 2021
Daten speichern
Guten Abend,
im Anhang ist ein kleines VI. Funktionell reicht es für meine Zwecke.
Ich hätte es aber gern so, dass das Programm eine neue Ausgabedatei erstellt, wenn der Pfad nicht angegeben ist.
Leider landet er (logischerweise), mit dieser Variante in einer Dauerabfrage.
Was kann ich ändern?
14.0 .vi  1Datenlogger variante 0-25bar.vi (Größe: 44,74 KB / Downloads: 181)
20.08.2019, 20:07
RE: Daten speichern
Hallo hulk,
Code:
IF empty path THEN FileDialog()
Vielleicht so?
20.08.2019, 20:12
hulk Offline
LV 2021
RE: Daten speichern
Eben nicht. Das hatte ich getestet.
Ich glaube, er verlangt eine existierende Datei.
Steffen
20.08.2019, 20:34
RE: Daten speichern
Hallo hulk,
Zitat:Ich hätte es aber gern so, dass das Programm eine neue Ausgabedatei erstellt, wenn der Pfad nicht angegeben ist.
Genau dafür kann man das "IF EmptyPath() THEN FileDialog()" benutzen: der User kann den Pfad auf eine (auch neue) Datei auswählen.
Zitat:Eben nicht. Das hatte ich getestet.
Was genau hast du getestet?
Zitat:Ich glaube, er verlangt eine existierende Datei.
Wenn das so sein sollte, wirst du das so konfiguriert haben…
(Wer ist "er"?)
21.08.2019, 06:57
hulk Offline
LV 2021
RE: Daten speichern
Guten Morgen Gerd,
er ist das Programm Smile
im Anhang ist das Beispiel.
Er legt die Datei an und fragt mich direkt wieder.
Es ist eine Schleife. Und das ist das eigentliche Problem.
Entschuldigung für das mißverständliche Ausdrücken
21.08.2019, 06:59
RE: Daten speichern
Guten Morgen hulk,
so in etwa:
Ich habe auch vieles andere, was unnötig war, rausgeschmissen…
21.08.2019, 07:44
hulk Offline
LV 2021
RE: Daten speichern
Vielen Dank Gerd,
das sieht logisch aus. Aber das snippet kann ich nicht in labview (2014) ziehen.
Kannst du mir sagen, wo ich das Symbol "File dialog" finde? Ist es das Express VI?
21.08.2019, 07:57
NoWay Offline
LV-2019
RE: Daten speichern
drück mal STRG+Leertaste und tippe file dialog ein. Wenn du dir das Express VI als Icon anzeigen lässt, bekommst du genau das, was Gerd dir gezeigt hat.
21.08.2019, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2019 08:04 von GerdW.)
RE: Daten speichern
Hallo hulk,
in der File-Palette gibt es nur eine Funktion namens "File Dialog"…
(Ja, es ist das ExpressVI. Eines von sehr wenigen nützlichen ExpressVIs!)
Zu deinem VI:
- Die Formatierung der Timestamps ist "unüblich": Excel bekommt damit Probleme beim Lesen deiner CSV-Dateien, wenn du dort "hmsms" einstreust. Es ist auch "unüblich", den ms-Teil durch einen Doppelpunkt abzutrennen: hier entweder das Komma oder den Punkt zwischen ss und ms lassen… (Ich bevorzuge "%H:%M:%S%3u" als Formatstring.)
- Wenn du einen Chart hast, kannst du dort zusätzlich das numerische Display anzeigen lassen. Du brauchst keine zusätzlichen Indicators auf dem Frontpanel…
21.08.2019, 10:32
hulk Offline
LV 2021
RE: Daten speichern
wir kommen der Sache näher.
Leider habe ich noch ein Problem und eine Frage
1) Ich habe eine Controlelement für den Dateipfad angegeben. Leider akzeptiert er das immer noch nicht. Er wiederholt an dieser Stelle die Abfrage. Wenn ich einen neuen Dateinamen angebe. Wähle ich eine bestehende aus, funktioniert das Programm.
Aber es wird kein Pfad angezeigt. Es scheint, als wird nichts in das Shiftregister übertragen.
2)
Zitat:- Wenn du einen Chart hast, kannst du dort zusätzlich das numerische Display anzeigen lassen. Du brauchst keine zusätzlichen Indicators auf dem Frontpanel…
Das habe ich nicht gefunden
Steffen
14.0 .vi  2Datenlogger variante 0-25bar.vi (Größe: 63,55 KB / Downloads: 154)
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.522 28.07.2021 16:47
  Daten als Video speichern sumsi 5 4.663 19.02.2016 07:58
Letzter Beitrag: sumsi
  Weitere Daten per Button speichern Margi 42 19.944 23.09.2015 09:18
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 13.985 20.11.2012 12:43
  Daten auf Knopfdruck in 2D-Array speichern Jokohoo 2 5.070 13.11.2010 00:33
  Daten flexibel in txt Datei speichern mrstrom 2 3.853 06.11.2010 11:07
Letzter Beitrag: Matze
