Boolean als globale Variable
04.09.2019, 10:46
ares2013 Offline
2018
2018
ich möchte in meinem programm einen boolean wert (stop button) aus dem main vi in subvis übergeben, mit einer globalen variable funktioniert das allerdings nicht... wie kann ich das umsetzen?
VG Ares
04.09.2019, 11:27
RE: Boolean als globale Variable
Hallo Ares,
das funktioniert auch mit globalen Variablen.
Es gehen aber auch FGVs (aka AEs) oder Notifier ganz prima…
04.09.2019, 11:43
(04.09.2019 10:46 )ares2013 schrieb:  mit einer globalen variable funktioniert das allerdings nicht
Auch globale Variablen müssen zyklisch abgefragt werden. Nur alleine übergeben ist nicht ausreichend.
04.09.2019, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2019 11:54 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
(04.09.2019 11:27 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
so meine ich das ganz grob. boolean ist in der main und die schleife soll das subvi sein.
ich habe in meiner main einen stop button und ich möchte, dass wenn ich den button betätige auch die while schleifen in den subvis stoppen. aber so funktioniert das ja leider nicht
04.09.2019, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2019 12:05 von GerdW.)
Hallo Ares,
der Button im Main muss natürlich auch in einer (parallel laufenden) Schleife sein: ansonsten wird er ja nur exakt einmal am Start beschrieben…
04.09.2019, 17:07
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Ares,
es geht auch mit Referenz als Übergabe.
Freddy
05.09.2019, 08:34
ares2013 Offline
2018
2018
(04.09.2019 12:03 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
Vielen Dank! klappt wie es soll.
Eine Frage am Rande hab ich noch:
Ich möchte die Fenstergröße des Subvis festlegen (das funktioniert ja mit strg+i, window size) aber ich kann das Fenster nicht kleiner ziehen
05.09.2019, 09:56
Hallo ares,
Zitat:Ich möchte die Fenstergröße des Subvis festlegen (das funktioniert ja mit strg+i, window size) aber ich kann das Fenster nicht kleiner ziehen
Du legst in den VI-Proeprties die Minimalgröße fest - und wunderst dich, dass du das Fenster nicht noch kleiner machen kannst???
Hmm
Was genau willst du denn festlegen?
(Wenn das Fenster mit einer definierten Größe geöffnet werden soll, kannst du die ja programmatisch im VI über eine Propertynode einstellen…)
06.09.2019, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2019 08:56 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
'Darf' ich diese Abbruchbedingung in der oberen Schleife benutzen oder wird mir das Probleme bereiten?
Ps: habe das Problem mit der Fenstergröße behoben.. hatte da wohl einen kleinen DenkfehlerBig Grin
(04.09.2019 17:07 )Freddy schrieb:  Hallo Ares,
Freddy
Vielen Dank für deine Antwort! Das hatte ich auch schon überlegt aber das wäre mir zu viel Aufwand gewesen weil ich zu viele globale Variablen habe die ich durch die Referenz hätte umtauschen müssen Undecided
06.09.2019, 08:59
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zitat:'Darf' ich diese Abbruchbedingung in der oberen Schleife benutzen oder wird mir das Probleme bereiten?
Du musst dafür sorgen, dass die Variable wieder auf False gesetzt wird. Sonst wird die zweite Schleife zukünftig nur einmal durchlaufen.
Freddy
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.570 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Globale Variablen Edi70 7 4.485 08.10.2021 17:01
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.468 18.01.2020 15:10
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.065 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.299 03.02.2017 14:27
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.179 27.07.2016 13:44
