Einheiten ermitteln für Achsenerstellung im Graph
15.11.2019, 11:59
modes Offline
18
2018
ich habe folgende Aufgabe, an der Ich momentan hänge.
Ich öffne eine TDMS Datei und zeige diese in einem Signalverlaufsgraphen an.
Jetzt ermittele ich mir die Einheiten aller Kanäle (z.B. 10 Kanäle: 4x Drehzahl, 3x Druck, 3x Temperatur)
Bedeutet ich benötige in meinem Graphen drei Y-Achsen. (Drehzahl, Druck, Temperatur)
Wie kann ich mir jetzt herausfiltern wie viel Unterschiedliche Einheiten ich habe?
Vorab schon mal Vielen Dank Guru1
15.11.2019, 12:38
NoWay Offline
LV-2019
RE: Einheiten ermitteln für Achsenerstellung im Graph
Hi modes.
Es gibt das OpenG Toolkit. Da ist bereits eine fertige Funktion dafür vorhanden, die sämtliche Duplikate aus einem Array entfernt.
Hilft dir das?
NoWay
15.11.2019, 16:34
modes Offline
18
2018
Hallo NoWay,
das könnte helfen.
Ich habe bis jetzt noch nicht mit dem OpenG gearbeitet, muss ich erst mal Installieren.
Ich werde noch mal Rückmeldung geben.
Merci noch mal.
18.11.2019, 11:40
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Mit LabVIEW 2019 wurden Mengen eingeführt. Damit können Duplikate ganz elegant vermieden werden.
Gruß Holger
19.11.2019, 10:34
modes Offline
18
2018
Moin,
hier meine Lösung in 2018 :-)
Jetzt muss ich allerdings noch meine ermittelten Werte ( in diesem Fall 4) mit meinem Signalverlaufsgraphen verknüpfen.
Bedeutet:
Bei den vier Werten benötige ich vier Y-Achsen, ich habe versucht über Erstellen/Eigenschaftsknoten zu gehen.
Hier kann ich mir eine Achse ein bzw. ausblenden.
Ich habe noch keine Funktion gefunden mit der ich die Anzahl der Achsen bestimmen kann?
19.11.2019, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2019 10:49 von GerdW.)
Hallo modes,
du kannst programmatisch keine neuen Achsen erzeugen: du kannst nur schon vorhandene Achsen anzeigen oder ausblenden.
Ergo: du musst in deinem Graph schon so viele Achsen anlegen, wie du maximal erwartest und dann zur Laufzeit die benötigte Anzahl sichtbar machen…
Zu deinem Bild: ganz schön kompliziert. Und mit Rube-Goldbergs: wenn du das Schieberegister mit einem leeres Array initialisieren würdest, dann müsstest du nicht hinterher das erste Element löschen! Die innere FOR-Loop ist ebenfalls unnötig - dank Polymorphismus!
Etwas einfacher:
19.11.2019, 11:26
modes Offline
18
2018
Hallo GerdW
Vielen Dank!
Bin erst am Anfang meiner LabView Kariere Wink
Wollte auch keine Nonsens-Maschinerie aufbauenCool
Ich Teste weiter...
19.11.2019, 12:06
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Anstatt Map kannst Du auch einen Variant mit Schlüssel-Werte-Paaren nűtzen.
Gruß Holger
  Einheiten umrechnen TpunktN 7 6.596 10.12.2019 09:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Einheiten Sekunde / Minute olum 4 7.195 17.10.2011 10:51
  Aus Wert mit Einheiten Wurzel ziehen Bibabuzelman 9 15.294 31.03.2011 10:48
  Einheiten Komplex olum 5 7.214 20.12.2010 15:48
  Strings als Einheiten der x-Achse eines Graphen? mctommson 8 7.643 14.04.2008 20:10
Letzter Beitrag: mctommson
