27.02.2020, 08:53
27.02.2020, 09:02
jg
RE: Default Wert wird nicht gespeichert
Hast du schon geschaut, ob du irgendwo den Pfad setzt?
27.02.2020, 09:10
27.02.2020, 09:22
GerdW
Hallo Ares,
Zitat:Der Pfad wird nur einmal von einem subVI eingelesen, in dem subVI ist kein default Pfad angegeben, also er übernimmt den Wert vom FP.
Du setzt also die neuen Default-Werte im MainVI, aber nicht im subVI? Und wunderst dich nun, warum das subVI den alten Default-Wert verwendet?
Abgesehen davon: wenn du verschiedene Konfigurationen vernünftig verwalten willst, dann verwende Dateien für deine Vorgaben! LabVIEW bietet z.B. die INI-Dateien dafür an…
27.02.2020, 09:38
27.02.2020, 10:13
GerdW
Hallo Ares,
warum hängst du nicht einfach mal beide VIs (oder das ganze Projekt als ZIP) hier an?
Hast du mal Debugging probiert? Einfach mal mit einer oder mehreren Sonden testen, mit welchem Parameter dein subVI aufgerufen wird?
27.02.2020, 10:50
27.02.2020, 12:01
27.02.2020, 12:51
jg
(27.02.2020 12:01 )ares2013 schrieb: Ich habe nach langem Suchen den Fehler gefunden!! in einem SubVI war eine Default Directory Funktion, die dann immer den Pfad ersetzt hat, den ich eigentlich wollte.
Trotzdem danke an alle Antworten!!
Aha, hatte ich also Recht...
