RGB Zuweisung INI-Datei
25.03.2020, 12:24
simcum Offline
Hallo liebe LabViewgemeinde,
hab ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte über die Ini-Datei einer Farbfeldkonstante auf dem Frontpanel RGB - Werte zuweisen
z.B. Türkis R = 0 G = 255 B =255
Mir ist bewusst, das man es relativ einfach im Blockdiagramm programmieren kann, nur leider habe ich aktuell nicht die Möglichkeit dazu.
Ich kann aber, wenn möglich die Farbzuweisung in die Ini-Datei der Exe -Anwendung einbringen.
Geht das? Wenn ja wie?
Bedanke mich im Vorfeld für die Mühe
25.03.2020, 14:06
RE: RGB Zuweisung INI-Datei
Verstehe ich das richtig?
Du willst, dass sich ein bei Frontpanel-Farbfeld-Element die Farbe nach Einstellungen aus einer Ini-Datei richtet, ohne dass du etwas programmieren musst?
25.03.2020, 16:45
simcum Offline
Ja genau das möchte ich, geht das?
25.03.2020, 17:51
Nein! (außer du schreibst einen Computervirus)...
Du kannst die Histoie beim Klick auf die Color-Box aber vorbelegen über Ini-Einträge:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Text-Fo...anguage=en
25.03.2020, 23:47
simcum Offline
Vielen Dank Jens, das hilft mir erstmal weiter
  Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung akoKE 7 8.556 08.03.2013 11:38
Letzter Beitrag: akoKE
  Prozessor/Thread Zuweisung win98 7 8.048 02.08.2011 13:43
Letzter Beitrag: Rene_B
  String abfrage und zuweisung kcccp 7 6.229 21.08.2009 13:13
Letzter Beitrag: TSC
  Zuweisung of209 2 3.915 26.08.2008 17:36
Letzter Beitrag: of209
