Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen
07.04.2020, 14:22
Winterkind Offline
2021 SP1
ich habe mit Labview 2019 SP1 ein Programm geschieben und mit dem Applicationbuilder kompiliert.
Das Programm besteht aus einem Haupt VI zum auswählen und 3 weiteren Sub VI die die eigentliche Arbeit machen.
Es kann immer nur ein Sub VI gestartet werden und beim beenden wird Labview komplett beendet.
Wenn ich ein Sub VI beende über den Stopp Button oder das Ereignis "Panel schließen" ist alles ok.
Mache ich einen Rechtsklick auf die Windows Taskleiste und wähle den Menüpunkt "Fenster schließen" dann
wird Labview nicht komplett beendet, sondern Labview zeigt wieder den Frontpanel Editor.
Hat jemand eine Lösung dafür ?
Vielen Dank im Voraus
Anlage 3 Screenshots:
07.04.2020, 17:21
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen
Hallo Winterkind,
könnte an den Einstellungen des VI liegen.
Schau mal unter Fenstererscheinungsbild da gibt es Frontpanel Einstellungen.
Wenn Du etwas mehr VI verraten könntest, könnte man sehen woran es liegt.
Freddy
08.04.2020, 07:24
Winterkind Offline
2021 SP1
ich habe ein minimal Projekt erstellt um das Problem vorzustellen.
In der der zip-Datei ist das Mini Projekt und auch eine kompilierte exe.Datei
Ich hoffe das hilft deutlich mehr ...
Vielen Dank
0.0 .zip  Hilfe benötigt LV2019SP1.zip (Größe: 200,88 KB / Downloads: 183)
08.04.2020, 08:14
Hallo Winterkind,
ich mag keine Programme, wo alle (!) VIs mit einem ExitLabVIEW-Aufruf beendet werden!
Spiele mal mit dieser Änderung herum…
0.0 .zip  Problem Demo.zip (Größe: 29,65 KB / Downloads: 169)
08.04.2020, 08:30
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Winterkind,
wenn LabView ein Programm nicht komplett schließt, dann liegt es zumeist an noch laufenden Prozessen.
Wir sehen nur eine abgespeckte Version.
Schau in Dein Main.vi wird das auch geschlossen oder gibt es da noch nicht beendete VI's die aber durch das Schließen der SubVi nicht mehr beendet werden können?
Verwerfe die "LabView beenden" VI, dann kannst Du mit dem Debugger sehn was noch läuft.
Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.921 27.02.2020 12:51
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.467 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.536 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.233 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.825 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.847 12.12.2014 13:35
