Problem bei Speichern von Grafiken nach Versionswechsel
19.12.2006, 11:30
Hollo Offline
6.1/8.5
vor kurzen bin ich von LabVIEW 6.1 auf die Version 8.2 umgestiegen. Die "alten" Programme haben sich ohne Probleme konvertieren lassen. Allerdings habe ich jetzt ein Problem beim erstellen von png Grafiken:
Von mehreren Intensity bzw. X-Y-Graphen werden mit der Invoke-Note "Get Image" und der Funktion "write PNG File" Bilder regelmäßig abgespeichert. Nach dem Update habe ich das "old get image" durch das neue "get image" ersetzt und auch die neue "write PNG File"-Funktion eingesetzt. Das Problem: In schätzungsweise 9 von 10 Fällen werde alle Grafiken korrekt abgespeichert, in den anderen Fällen wird bei ALLEN Graphen nur ein Teil(z.B. linke untere Ecke) gespeichert-die Graphen sind dabei aber korrekt im Front Panel angezeigt. Kennt jemand dieses Problem und/oder kann mir weiterhelfen? Oder ist dies ein Bug in der 8.2 Version, denn in 6.1 hat es ohne Probleme funktioniert.
Ich kann keine Fehler im Programm finden, da es, wie gesagt, meistens funktioniert.
Vielen Dank im Voraus
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.278 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.596 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.573 09.09.2016 13:05
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.332 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Performancekiller: Grafiken auf dem Frontpanel? NoWay 2 2.988 25.11.2014 07:40
Letzter Beitrag: NoWay
Heart Grafiken in VI hinterlegen Clocker 8 5.963 09.12.2013 15:40
Letzter Beitrag: Clocker
