03.11.2009, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2009 15:08 von TSC.)
b_laudrup
PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie?
' schrieb:Für den Standard Webbrowser gibt es sowas. Für PDF-Viewer habe ich noch nichts gefunden. Aber ich habe es über ActiveX gemacht und den Acrobat Reader Installation in die Installationsroutine hinzugefügt.
Hier die Einbindung (ziemlich simple).
eg
Guten Tag Allerseits.
Die Variante mit ActiveX von "e g" habe ich nachprogrammiert und ich krieg immer diese Fehlermeldung:
Code: 3008
" Für die angegebene Klasse kann keine ActiveX-Schnittstelle aufgerufen werden. Prüfen Sie, ob der ActiveX-Referenztyp die korrekte Klasse für diese Operation ist. in Unbenannt 1"
Kann mir freundlicherweise jemand verraten, ob es ein Implementierungsfehler ist oder ob ich irgendwelche Systemvariabeln setzen/ändern muß, damit es läuft?
Danke im voraus.
Gruß K. A.
PS: Bitte keine alternativen Vorschläge, wie man das Problem anderweitig lösen kann. Ich hätte sehr gerne eine Lösung/ einen Hinweis für diese konkrete Konstellation.
(Der src-Eigenschaftsknoten ist deaktiviert)
Datei_name_pfad_combo.ctl (Größe: 5,25 KB / Downloads: 302)
Set_and_Display_PDF.vi (Größe: 14,98 KB / Downloads: 347)
03.11.2009, 15:35
b_laudrup
' schrieb:Ohne jetzt deine VI anzuschauen, würde ich sagen, dass du anstelle eines ActiveX-Container eine ActiveX-Referenz auf dem Frontpanel hast.
Du hast recht aber die Referenz durch ein Container zu ersetzen hat jetzt auch nicht viel gebracht.
Ich wäre Dir für ein minimal Beispiel sehr verbunden..
03.11.2009, 15:58
b_laudrup
God save SeBa (and Whiskas)
Danke vielmals.. Ich mußte noch das System unter VI-Einstellungen anpassen, aber dann hats geklappt.
Vielen Dank nochmal.
"Software development is a race between the developers, trying to build idiot-proof-software and the universe trying to build bigger idioits....
So far the universe is winnig."
03.11.2009, 16:42
b_laudrup
Genau Bild4 war gemeint.
Hatte ich im Übereifer übersehen.
16.06.2020, 13:28
TDO
RE: PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie?
Hallo Zusammen,
ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
Ich möchte ein PDF Dokument öffnen und möglichst direkt eine bestimmte Seite anzeigen lassen.
Leider wird das Programm auf verschiedenen Rechnern, auf die ich keinen Einfluss habe, benutzt.
Daher weiß ich auch nicht, ob z.B. Adobe Acrobat Reader installiert ist oder ein anderes Programm für PDFs.
Mit Adobe Acrobat kann ich über das System Exec.vi den Pfad zum Reader, meine Seitenzahl und die den Pfad zum PDF übergeben und es wird korrekt geöffnet. Leider muss ja der Pfad zum Reader absolut angegeben werden. Da es verschiedene Systeme (zum Glück aber alles Windows System, muss also nicht plattformübergreifend funktionieren), kann ich auch nicht garantieren, dass der Pfad zum Reader immer der gleiche ist.
Jetzt stehen mir zwei verschiedene Methoden zur Verfügung:
1.
Ich könnte in der Registry nachschauen, ob Adobe Acrobat Reader installiert ist und aus dem Schlüssel den Pfad zur Software ziehen.
Dazu: Ist der Pfad in der Registry immer der gleiche? Auch unter den verschiedenen Versionen vom Acrobat Reader? Kann es da Berechtigungsprobleme geben, dass ich nicht aus der Registry lesen kann, wenn keine Adminrechte vorhanden sind?
Wenn der Acrobat Reader nicht installiert sein sollte, würde ich die Datei dann mit dem Standardprogramm für PDFs öffnen. Leider kann ich dann nicht automatisch auf die gewünschte Seite springen.
2.
Über das angesprochene ActiveX Interface und die Datei in meiner Oberfläche darstellen.
Ich befürchte aber, dass dafür auch der Acrobat Reader installiert sein muss oder?
Hoffe jemand hat da Erfahrungen und kann mir bei der Lösungsfindung helfen.
TDO
17.06.2020, 11:03
TDO
Nachtrag:
Mir ist noch eine universellere Lösung eingefallen.
Unabhängig des verwendeten Standardprogramm für PDFs kann die Datei auch mit einem Browser geöffnet werden.
Dabei ist auch die Angabe der Seitenzahl standardisiert, was mir sehr entgegenkommt.
Ich benutze jetzt also das VI: URL im Standard-Browser öffnen. Funktioniert mit Chrome, Opera, Internet Explorer wunderbar, nur leider mit Edge nicht.
Da das der Standard-Browser bei Win10 ist, sollte das möglichst auch damit funktionieren.
Den String, den ich als URL eingebe, sieht wie folgt aus:
"file:///D:/Pfad/zur/Datei.pdf#page=35"
Hat jemand eine Idee, was bei Edge anders ist, als bei anderen Browsern?
TDO
18.06.2020, 10:01
TDO
Noch ein Nachtrag:
Normale websites können auch mit Edge ohne Probleme über das VI geöffnet werden.
Leider funktioniert es, warum auch immer mit Dateien nicht.
Bitte ich brauche dringend Hilfe!
