Mittels eines Tastersignals schalten
11.07.2020, 19:07
Christoph Maass Offline
CM
Full Dev. System 2021
2017
ich möchte mit einem kurzen Signal (Taster) etwas dauerhaft schalten.
Beispiel: Taster kurz drücken ---> Motor läuft
Taster wieder drücken ---> Motor hält an
Gibt es hierfür schon eine Lösung ?
Besten Dank für etwas Hilfe (Anfänger) ;-)
Christoph
12.07.2020, 06:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020 06:45 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Mittels eines Tastersignals schalten
Ich hätte da auch mal eine Frage: Hast du vorher mit Java programmiert.
Nun, das läuft hier (zum Glück) ein wenig anders. Ein bisschen selber denken ist schon notwendig. Die Funktion die du beschreibst ist so banal, dass es dazu erst einmal (zumindest von mir) gar keine Hilfe gibt. Du hast doch gerade sehr genau beschrieben was du machen willst. Das sollte vorerst reichen. Sollte es dann doch Schwierigkeiten geben, dann poste ein Bild von deinem VI und dann wird dir ganz sicher auch weiter geholfen. Aber auch dann gibt es keine fertige Lösung.
Ich weis, dass GerdW so etwas viel freundlicher formuliert:
Guck mal hier:
https://www.labviewforum.de/Thread-Runde...#pid196989
Martin Henz
13.07.2020, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2020 09:47 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
(12.07.2020 06:43 )Martin.Henz schrieb:  Die Funktion die du beschreibst ist so banal, dass es dazu erst einmal (zumindest von mir) gar keine Hilfe gibt.
Nicht nur das. Die Frage ist obendrein auch noch so allgemein, das man zunächst nicht weiß, ob von Software oder Hardware die Rede ist. Daher gibt´s von mir einen ebenso allgemeinen Verweis auf Wikipedia Wink
https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
@Christoph
Konkretisiere doch bitte dein Anliegen unter Berücksichtigung deiner Arbeitsergebnisse. Idealerweise NACHDEM du dich durch die Signatur von GerdW gearbeitet hast Lehrer
PS: Böse Zungen behaupten sogar, das man dafür noch nicht einmal Software benötigt, aber psssst!
  Ereignisstruktur: Beim Drücken schalten gfzk 6 8.134 15.08.2014 08:56
  Zyklisches Schalten mhimmels 2 3.598 23.11.2013 18:03
Letzter Beitrag: mhimmels
Question DO nach eingestellter Frequenz schalten olmethn 13 9.163 05.12.2012 17:35
  Blinkende LED-Schalten Muellodrom 6 11.695 13.03.2012 13:20
  schalten bis Case abgelaufen Homer-Jay 5 4.701 03.01.2012 21:41
Letzter Beitrag: unicorn
  Mit Booleschen Schalter zwischen Anzeige- und Bedienelement schalten YYYs 3 5.817 12.06.2011 09:56
Letzter Beitrag: YYYs
