15.07.2020, 13:54
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
unicode in XML Datei wird als ANSI eingelesen
ich benutze eine ActivX lib um XML Dateien zu lesen. (Haben da schon einiges probiert und diese Variante ist sehr perfomant.)
In meinem xml Editor sieht das so aus:
In LV ist vom unicode aber nix mehr zu sehen:
Was kann ich tun um in LV unicode zu lesen?
MSMXL_open_xml_file.vi (Größe: 32,13 KB / Downloads: 294)
default_ch.xml.txt (Größe: 958 Bytes / Downloads: 291)
Beste Grüße
dimitri
15.07.2020, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2020 14:14 von GerdW.)
RE: unicode in XML Datei wird als ANSI eingelesen
Hallo Dimitri,
ich vermute, dass dein ActiveX-Tool diese Konvertierung vornimmt und LabVIEW damit nichts/wenig zu tun hat…
Wenn ich dein XML per ReadTextFile in LabVIEW lese, siehst man nämlich folgendes (Ausschnitt):
Code:
Anzeige in \-code display: z\00a\00\n\01o\00 (Unicode für začo)
Dein Screenshot der LabVIEW-Anzeige zeigt aber deutlich ein "normales c": diese Konvertierung zu ASCII wurde nicht von LabVIEW durchgeführt, sondern wird von der ActiveX-Komponente geliefert…
16.07.2020, 07:37
16.07.2020, 08:33
Nun gut, LabVIEW ist nicht wirklich Unicode fähig, alle Strings sind nur 8-bit...
Außer du stellst da gewisse Ini-Werte anders ein, aber da kenn ich mich auch nicht genau aus. Und was ich bisher so gelesen haben, zu 100% funktioniert das auch nicht.
16.07.2020, 09:27
16.07.2020, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2020 10:13 von Martin.Henz.)
Martin.Henz
2.5.1 bis 20
1992
Hast du dir einmal den NI XML Parser unterhalb der File I/O Palette angesehen? Die machen das nicht so viel anders als wie in deinem VI, jedoch bekomme ich bei Abruf von "XML" (nicht "text") auch Unicode. Das verhält sich teilweise etwas anders. Ich will da aber ohne aktuelle Not nicht unnötig viel Zeit rein stecken :-)
16.07.2020, 12:20
dimitri84
Astronaut
Hallo Martin,
die zwei VI's hier lesen unicode, ja.
Aber da fehlen einem sämtliche Freiheitsgrade. Fügt man etwas hinzu muss man Quellcode anpacken. Man kann nicht gezielt einzelne Elemente lesen.
Diese Palette macht es genauso falsch (Ist aber zusätzlich zur ActivX Lösung wesentlich langsamer):
dimitri
16.07.2020, 12:55
Ich weiß nicht, ob es dir weiterhilft, aber im VIPM gibt es 2 unicode-Tools, von JKI und NI.
16.07.2020, 13:26
17.07.2020, 07:52
dimitri84
Astronaut
(16.07.2020 12:55 )jg schrieb: Ich weiß nicht, ob es dir weiterhilft, aber im VIPM gibt es 2 unicode-Tools, von JKI und NI.
Viele dieser VI's haben wir in der Vergangenheit so ähnlich selber programmiert - interessant. Aber helfen tun die in diesem Zusammenhang nicht.
Wir machen jetzt Folgendes (nicht wirklich toll ...): Wir konvertieren den unicode string in ein Byte-Array und speichern die Byte-Werte selbst in der XML (2 byte pro Zeichen). Nicht schön. Im normalen Editor nicht vom Menschen lesbar ... aber mittelfristig programmieren wir noch ein spezielles Editor-Programm, welches dann den Inhalt zum Anzeigen wieder in lesbare strings wandelt.
Wie gesagt, nicht schön, aber wollten xml auch nicht ganz verwerfen.
Beste Grüße
