myDAQ & Express-VI wird nicht beendet
17.08.2020, 13:42
Mucki75
Unregistered
ich möchte mit einen myDAQ ein Rechtecksignal ausgeben ...über einen Umschalter möchte ich den Signalausgang ein-/ausschalten das VI aber nicht beendet.
Wenn ich den Umschalter bestätige auf AUS ...dann wird mit dem Rechtecksignal abgebrochen aber es kommen immer sporadisch immer Impulse raus.
Weiß jemand wie man das umsetzt ...so das wirklich keine Signale mehr vorhanden sind am Ausgang?
Danke im vorraus :-)
Mucki
17.08.2020, 13:55
RE: myDAQ & Express-VI wird nicht beendet
Hallo Mucki,
Zitat:Weiß jemand wie man das umsetzt ...so das wirklich keine Signale mehr vorhanden sind am Ausgang?
Ja.
Ohne ExpressVIs und ohne ungebremst laufende Schleifen innerhalb anderer ungebremst laufender Schleifen…
18.08.2020, 11:27
Mucki75
Unregistered
kannst du mir das erklären wie du es machen würdest....in Verbindung mit myDAQ das am Ausgang ein Rechtecksignal zu messen ist ?
Mucki
18.08.2020, 12:09
Hallo Mucki,
Zitat:kannst du mir das erklären wie du es machen würdest....
Welcher der Einsteigerkurse hast du schon durchgearbeitet?
Ich empfehle dir die DAQmx-Basics und dieses hier
Arbeitest du wirklich mit LV7.0? Unterstützt das überhaupt dein myDAQ? Bitte Profil_ergaenzen
18.08.2020, 13:01
Mucki75
Unregistered
kannst du mir mal einen Ansatz zeigen ?
Mucki
18.08.2020, 13:07
Hallo Mucki,
LabVIEW bringt jede Menge BeispielVIs mit, darunter auch welche zum Thema "DAQmx + AO".
Hast du dir diese schon mal angeschaut und ausprobiert?
18.08.2020, 13:15
Mucki75
Unregistered
ja ...aber die sind mir zu komplex aufgebaut ....
ich möchte nur ein Rechteck mit den myDAQ erzeugen am Ausgang und ein-/ausschalten und mehr nicht.
Mucki
18.08.2020, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2020 13:30 von GerdW.)
Hallo Mucki,
Zitat:ja ...aber die sind mir zu komplex aufgebaut ....
Wenn dir schon diese einfachen VIs "zu komplex" sind, solltest du wirklich erstmal die Links in meiner Signatur durchgehen und dabei mit dem ersten links oben anfangen…
18.08.2020, 14:08
Probiere doch mal das "Voltage - continuous output"-Beispiel aus…
18.08.2020, 15:04
Mucki75
Unregistered
ich probier gar nix mehr aus ....ich lösche Labview vom Rechner und kauf mir ein Rechteckgenerator damit funktioniert es auch.
Danke für die hilfreiche Unterstützung
  NI USB wird von LabVIEW nicht erkannt johannes pröfrock 2 5.189 21.11.2014 13:56
Letzter Beitrag: johannes pröfrock
  MYDAQ - Einschränkungen ? domuelle 5 6.298 27.06.2013 18:50
Letzter Beitrag: Holy
  USB 6009 wird im MAX nicht erkannt Goose 7 8.485 19.12.2006 10:41
Letzter Beitrag: Goose
