Timing Fehler von USB 6001
25.08.2020, 13:56
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Das Thema ist vielleicht falsch hier wüsste aber nicht wo ich es reinstecken kann.
Ich wollte einmal den Timing Fehler vom NI USB 6001 berechnen.
Ich habe dazu im Datenblatt die Angaben gefunden
Timebase frequency = 80 MHz
Timebase accuracy = ±100 ppm
Timing resolution = 12.5 ns
zusätzlich ist das Modul eingestellt auf
Zu lesende Werte= 2500
Rate = 2500 Hz
Kontinuierliche Messung
Ich habe dazu mal gerechnet und habe über den Messzeitraum von 1 Sekunden ein Timing Fehler von +- 0,01%.
Kommt das hin oder bin ich völlig auf dem Holzweg ?
Grüße bachatero 18
25.08.2020, 14:16
RE: Timing Fehler von USB 6001
Hallo bachatero,
Zitat:Timebase accuracy = ±100 ppm
100ppm = 0.01%
Was musstest du da viel rechnen?
25.08.2020, 19:39
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Zitat:Was musstest du da viel rechnen?
ich hab mir dazu halt noch den absoluten Fehler über Umwege ausgerechnet.
Ok dann ist das ja korrekt.
Sehr gut das war dann schon danke
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.639 06.10.2022 06:29
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.287 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.659 27.07.2021 09:18
  NI USB 6001 Spannung senken bachatero18 14 8.799 23.04.2020 18:00
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.477 31.03.2020 06:33
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 4.243 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
