Ausgelesener Wert als konstante in SubVi
27.08.2020, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2020 13:41 von mikadm.)
mikadm Offline
LV 2015
RE: Ausgelesener Wert als konstante in SubVi
Schieberegister ist einleuchtend, es scheitert leider bei der Umsetzung. Im Anhang findet ihr das VI, welches die Kalibration startet. Das SubVI "Kalibrieren" enthält die Statemachine. In den Leitungen zu den Tunneln befinden sich die Kalibrierdaten. Die Tunnel müssten also in Schieberegister umgewandelt werden.
Bei einer Whileschleife kann man die Schieberegister ja einfach durch rechtsklick auswählen. Wie funktioniert das bei der Case-Struktur?
15.0 .vi  Kal.vi (Größe: 60,09 KB / Downloads: 164)
27.08.2020, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2020 13:49 von GerdW.)
Hallo mikadm,
Zitat:es scheitert leider bei der Umsetzung. … Das SubVI "Kalibrieren" enthält die Statemachine.
Ja, die Umsetzung…
Es fehlt die Statemachine "außen drum", die den ganzen Programmablauf koordiniert!
Also in der Art von:
1. Starten, Initialisieren
2. Kalibriermessung durchführen
3. eigentliches Testprogramm (evtl. in mehreren Teilschritten) ablaufen lassen
4. für nächste Messung zurück zu Step 3
Wenn du das hast, dann sind die Schieberegister ganz einfach in der "außendrum" Statemachine zu verwalten!
Warum eigentlich so viele Schieberegister? Reicht da nicht ein einziges aus, welches ein entsprechendes Array (evtl. Array of Cluster) enthält? (Bitte auch eine sinnvolle Datenverwaltung überlegen und planen…)
02.09.2020, 10:27
mikadm Offline
LV 2015
Hab´s hinbekommen ! Danke für die Hilfe
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.865 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 7.127 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
  Speicher-Allokation vs. Konstante Trinitatis 3 4.630 19.12.2016 14:24
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 5.194 03.08.2016 15:03
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.151 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.678 18.06.2014 16:34
