LV8-Runtime-Engine
08.10.2020, 08:43
Freddy Offline
Oldtimer
1996
LV8-Runtime-Engine
Hallo Leute,
ich muss ein altes mit LabView 8.0 programmiertes Programm aktivieren.
Mir fehlt die Runtime-Engine LV8.0.0.1.
Bei NI bekommt man nur ab 2009.
Hat jemand die LV8 und kann mir weiterhelfen?
Freddy
08.10.2020, 11:24
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: LV8-Runtime-Engine
(08.10.2020 08:43 )Freddy schrieb:  Hallo Leute,
Ach je - die Webseite von NI ...
Natürlich ist alles da. Zurück in die Zukunft (oder so ähnlich).
Ich habe allerdings nicht den "normalen" Weg verwendet.
Falls irgendwann einmal eine andere ältere RTE gesucht wird, kommt hier der übergeordnete Link:
http://download.ni.com/support/labview/r...-%20Alias/
Und sollte der etwas seltsame Link mit "Windows - Alias" irgendwann einmal verschwinden, dann einfach unter
mit dem Suchen anfangen. Das ist dann ein wenig so wie Ende der 1980er / Anfang der 1990er Jahre :-)
Martin Henz
08.10.2020, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2020 11:59 von jg.)
@Martin: Unter dem Link liegt leider nur die abgepeckte 8.0er LabVIEW-Runtime, für Remotepanels im Webbrowser (bei 24 MB Größe müsste das so sein; EDIT: Oder sind die Downloads so klein, weil sie nur die Runtime in einer Sprache enthalten? kA, eine Exe, die bei uns im Filesystem abliegt, ist 85 MB groß).
@Freddy: Kann sein, dass dein Programm damit funktioniert, aber garantiert ist das nicht.
08.10.2020, 12:07
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hi Jens,
hmm, die Größe habe ich nicht betrachtet. Das kann wirklich nicht sein, dass die RTE vollständig ist, selbst die 7.1 Runtime ist größer :-)
Gut ok, es müsste auch so um die LV Version 8.0 herum gewesen sein, wo NI aufgehört hat den Pfad ordentlich zu "füttern".
Auf der NI Webseite steht, man soll sich an den Support wenden, wenn eine ältere Version benötigt wird. Sollte das nicht funktionieren, kann ich mal nach einer alten Kiste unterm Dachboden suchen. Da liegt bestimmt ein verstaubter Installer für die Version 8.0 drin.
(BTW: keine Angst, der Installer liegt tatsächlich woanders, aber so schreibt sich das besser).
Martin Henz
08.10.2020, 12:29
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Nach dem ich mich über die Downloadseite von NI genug geärgert hatte, hab ich es mit dem Support gelöst.
Die haben mir auf dem FTP Server eine ZIP File mit der Realtime Engine hinterlegt.
Programm läuft.
Danke für Eure Vorschläge.
Freddy
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.242 15.03.2021 15:04
  Run-Time-Engine subVIs laden S_D 5 7.220 31.07.2012 14:44
Letzter Beitrag: S_D
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.136 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  Problem mit Runtime Engine 2010 jojo2203 1 7.666 08.08.2011 09:15
  .exe mit Runtime Engine in eine ausführbare Datei? bachelor-rat 4 7.696 19.05.2008 12:18
Letzter Beitrag: RoLe
  Stand-alone-Anwendung ohne Runtime-Engine möglich? tnt 12 26.231 13.03.2008 11:36
