So das Problem ist gelöst.
Das erste war, dass ich aus welchen Gründen auch immer die ersten Versuche einen Installer zu erstellen versaut habe und damit geprüft habe.
Deshalb funktionierte es zu erst mit dem alten Installer aber mit dem neuen nicht.
Schleichend muss ich das denn auf einmal richtig gemacht haben.
Im selben Step hat meine Spannungsquelle des LattePanda nachgelassen und zwar gerade soweit, dass er noch lief aber so bald der USB-6001 angeschlossen wurde reichte der Strom nicht mehr um den USB-6001 richtig zu erkennen. Darauf gekommen bin ich erst, als ich den LattePanda mit angesteckten USB-6001 gestartet habe und der LattePanda sich nicht starten ließ sondern immer auf Grund des Anlaufstroms zusammen gebrochen ist.
Ich habe jetzt ein Netzteil mit 5V und 5A dran und jetzt läuft alles super. CPU des LattePanda bewegt sich so im Bereich von 4-5% und wobei auch vereinzelnt Ausreißer bis 30% gehen.
Also zusammen gefasst ungünstig gelaufen.
Aber man hat einiges wieder mitgenommen und ich bedanke mich für die konstruktiven Hilfestellungen
Bachatero18
