Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz
25.11.2020, 18:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2020 19:03 von jg.)
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
ich möchte einen analogen Ausgang wieder auf 0 V setzen wenn das Programm abstürzt.
Ziemlich einfach ist es ja wenn man es geplant ausschaltet, aber wenn das Programm unbemerkt abstürzt, ist das nicht ganz von Vorteil wenn dauerhaft der analoge Wert auf dem letzten Wert liegt.
Je nach dem was dieser ansteuert kann das auch in die Hose gehen deshalb wäre es ganz gut wenn dieser wieder auf 0 V gesetzt wird.
Bachatero18
25.11.2020, 19:45
RE: Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturzt
So etwas wird üblicherweise in Hardware gelöst - Stichwort Watchdog-Relais.
25.11.2020, 20:23
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Hallo jg,
ok und es gibt keine andere Möglichkeit hierfür?
weil wäre so echt unvorteilhaft.
Bachatero18
26.11.2020, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2020 07:53 von GerdW.)
Hallo bachatero,
Zitat:ok und es gibt keine andere Möglichkeit hierfür?
Wenn dein Programm abstürzt, dann kann es keine Vorgaben mehr zur Hardware senden: der AO bleibt auf dem letzten Wert.
Wenn dir das nicht gefällt, hast du zwei Optionen:
1. Dein Programm darf nicht abstützen, z.B. durch bessere Programmierung.
2. Du benutzt einen hardware-basierten Sicherheitsschaltkreis - wie schon vorgeschlagen.
Zitat:weil wäre so echt unvorteilhaft.
Deshalb wird Sicherheit immer durch passende Hardware garantiert!
Siehe Jens' Vorschlag…
27.11.2020, 07:38
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
ja ok dann werde ich wohl den Weg gehen müssen.
Alternativ habe ich noch eine andere Idee:
und zwar soll der analoge Ausgang eine LED betreiben als Feedback mit einem Transistor.
Ich würde die LED bzw den analogen Ausgang jede Sekunde von 0V auf xV und dann wieder von xV auf 0V ändern lassen.
Wenn die LED dann nicht mehr blinkt sondern in einem Status hängen gebliebenist, wäre das ein Indikator dafür, dass das Programm abgestürzt ist.
Was meint ihr dazu?
@GerdW
Ein abstürzendes Programm ist nicht immer zwangläufig eine schlechte Programmierung sondern könnte genauso gut das Betriebssystem. Mir persönlich ist es noch nicht abgestürzt aber sicher ist sicher.
27.11.2020, 08:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2020 08:34 von GerdW.)
Hallo bachatero,
Wenn du dir darüber Gedanken machst, dann solltest du ein siche(re)res OS wählen!
Wie wäre es mit einem RT-System (cRIO)? Bei guter Programmierung wesentlich stabiler als Windows…
Oder gleich der darin enthaltene FPGA? Dann läuft dein Programm direkt in der Hardware…
Was meint ihr dazu?
Tolle Idee!
Du stellst also einen Kollegen (oder preiswerten Studenten/Intern/Ferienjobber) 24/7 neben deine Anlage, damit der auf eine blinkende LED achtet? Echt jetzt?
Das hört sich an, als wenn du partout nicht auf Vorschläge hören willst!
Was an dieser Idee ist so gut, dass du sie anstelle von Jens' WatchDog-Relais aufbauen würdest? Das ist fertige, getestete, kaufbare Hardware…
Zitat:ich möchte einen analogen Ausgang wieder auf 0 V setzen wenn das Programm abstürzt.
Wir haben an einem Prüfstand einen Heizer mit mehreren kW Leistung stehen, in dem Heizstäbe über digitale Eingänge (also Relais) angesteuert werden.
Wenn da die Software abstürzen und irgendwelche der Heizstäbe angeschaltet bleiben würden, würde uns recht schnell der Prüfstand abfackeln.
Lösung:
Es gibt fertige Geräte, die man (z.B.) über Modbus/TCP ansteuern kann. Diese übernehmen die DO-Aufgabe und haben gleichzeitig einen konfigurierbaren Watchdog integriert, der die Ausgänge auf einen definierten Zustand setzt, wenn Steuerbefehle ausbleiben. Wenn also die Steuersoftware aus irgendwelchen Gründen keine TCP-Pakete mehr sendet, wird automatisch die Heizung deaktiviert…
Schau dir mal die Produkte von W&T an, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht!
28.11.2020, 10:30
Ich bin mir nicht sicher, ob hier über NI-DAQmx gesprochen wird. Wenn ja: Zum Rücksetzen eines Gerätes gibt es die Funktion "Reset Device", gut versteckt in DAQmx/Device Configuration.
28.11.2020, 12:41
@Lucki: Nette Idee, aber wenn das LabVIEW-Programm abstürzt, dann kann das Programm auch kein "Device-Reset" aufrufen. Wink
28.11.2020, 16:56
Selbstverständlich gibt es auch bei NI Möglichkeiten, mit Boardmitteln eine wie von Fragesteller gewünschte Funktionalität zu erreichen.
https://www.ni.com/de-de/support/documen...1560240172
Diverse Hardware - selbstverständlich nicht jede - hat Onboard einen Watchdog-Timer, der letztendlich auch einen Analogen Ausgang auf 0 Volt setzen könnte.
29.11.2020, 06:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2020 06:39 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
OT
(27.11.2020 08:26 )GerdW schrieb:  Tolle Idee!
Na - was ist daran so schlecht :-)
Es kommt darauf an, wo die Anlage steht. Da gab es mal den Fall (irgendwo auf dieser Welt) dass jemand abgestellt wurde um tagelang zwei Drahtenden in die Steckdose zu halten. Das war dort anscheinend billiger als einen Stecker zu kaufen.
Martin Henz
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 2.839 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben HP 16 8.267 25.11.2016 13:02
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.221 08.10.2015 10:07
  Schalter nach Zeitspanne wieder umschalten Uebertreiber 4 6.435 26.04.2015 11:30
Letzter Beitrag: Uebertreiber
  Lampe ein nach zeit wieder ausschalten suntmaster 1 5.079 11.04.2012 14:46
Letzter Beitrag: NWOmason
  Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph M Nussbaumer 5 5.769 28.02.2012 10:08
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
