Zeitanzeige stockt
08.12.2020, 08:22
hulk Offline
LV 2021
Zeitanzeige stockt
Warum wird die Zeitanzeige in der While Schleife unterbrochen, wenn der Timer im Case läuft?
Also der Case wird gestartet, die 5 Sekunden starten. Während dieser 5 Sekunden friert die Zeitanzeige ein.
Steffen
08.12.2020, 09:08
RE: Zeitanzeige stockt
Hallo Steffen,
einfache Antwort: THINK DATAFLOW!
08.12.2020, 11:59
hulk Offline
LV 2021
(08.12.2020 09:08 )GerdW schrieb:  Hallo Steffen,
Ich befürchtete eine ähnliche Antwort.
Aber in meinem Denken läuft die While Schleife permament. Sonst bräuchte ich sie ja auch nicht einbremsen.
Ok. Das Programm wartet auf den Inhalt vom Case. Ich habe es eben noch mal in einem anderem Beispiel getestet. Wie verhindert man das? Muß ich eine separate while Schleife anlegen?
Steffen
08.12.2020, 12:26
Hallo Steffen,
nein, die Schleife kann nur iterieren, wenn der enthaltene Code abgearbeitet ist. Think DATAFLOW!
Wenn Code unabhängig laufen soll, gehört er in separate Schleifen...
08.12.2020, 13:34
hulk Offline
LV 2021
Das mit dem Flow hatte ich ja jetzt durch Testen herausbekommen.
Aber ist es tatsächlich so, dass ich für die Darstellung der Zeit eine separate Whileschleife benötige?
Steffen
08.12.2020, 14:03
Hallo Steffen,
wenn du die Zeitanzeige "flüssig" animiert haben möchtest, dann ist eine separate Schleife die einfachste Lösung...
08.12.2020, 17:32
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Man kann eine Uhr recht gut mit einer Ereignisstruktur realisieren.
Dabei wird der Timeout auf einen sinnvollen Wert gesetzt und die Uhr ausgelesen.
Freddy
08.12.2020, 18:46
Hallo Freddy,
wenn in einem anderen Event aber eine Wartezeit enthalten ist (was eigentlich nicht sein sollte), dann stockt die Zeitanzeige trotzdem…
14.12.2020, 16:29
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Und wenn andere Ereignisse mit höherer Frequenz auftreten, kommt der Timeout-Case vielleicht niemals dran.
Gruß Holger
14.12.2020, 16:48
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zitat:wenn in einem anderen Event aber eine Wartezeit enthalten ist (was eigentlich nicht sein sollte), dann stockt die Zeitanzeige trotzdem…
Eine Wartezeit in eine Ereignisstruktur halte ich für keine gute Idee. da wird jede Eingabe über Tastatur und Maus etwas schräg. Ich mache einen Mausklick und es passiert nichts weil ein Event eine Wartezeit hat.
Zitat:Und wenn andere Ereignisse mit höherer Frequenz auftreten, kommt der Timeout-Case vielleicht niemals dran.
Das entscheidet die Timeoutzeit die ich festlege.
Freddy
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.114 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Rechtecksignal stockt bei Messung mit DMM Dom0503 4 4.740 13.01.2012 15:59
Letzter Beitrag: Dom0503
  Zeitanzeige mit Schieberegler skywalker 4 4.911 23.04.2008 17:44
